电力电缆
[中高压力缆] 关于YJLW03类电缆PE外护套厚薄不均的问题,寻求解决!
ydhwl
P:2013-01-08 18:23:25
我们200机在进行YJLW03类电缆外护后,剥开护套会发现PE护套断面厚薄不均匀,铝套波峰的地方护套薄,铝套波谷的地方护套厚,不像中低压电缆外护那样均匀。这种现象能解决吗?恳请有经验的师傅指点指点啊,谢谢!
LF - line finder寻线器
ylzsgh
P:2013-01-09 12:34:38
把皱纹铝套做成环纹的,这样护套厚度比较容易控制。
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆
ydhwl
P:2013-01-09 17:47:14
就是螺旋形环纹的啊,绝缘级PVC外护还好些,MDPE外护就会厚薄不均
breakdownstrength - 击穿强度
rsj0315
P:2013-01-09 18:11:17
差多少呢
相差很多吗?
primary cell - 原电池
ydhwl
P:2013-01-09 20:43:56
厚的地方5.5mm薄的地方3.8mm,模具偏心度没问题,请多多指教啊,谢谢!
main control desk - 主控制台
Distance
P:2013-01-10 12:22:47
快速冷却
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书>
ylzsgh
P:2013-01-10 15:26:47
环形是一个一个的圆环,螺旋形是像蛇一样。正常情况下环形的轧纹刀生产出来是螺旋形的铝护套、螺旋形的轧纹刀生产出来是环形的铝护套!螺旋形的铝护套易出现厚度不均现象。
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块)
ydhwl
P:2013-01-10 18:28:34
首先感谢6楼,高压电缆PE外护不适宜快速冷却。
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术
ydhwl
P:2013-01-10 18:42:35
非常感谢7 楼,但我们这里氩氟焊和铝包覆机都用的是环形刀,没办法啊,还有更好的控制方法吗?
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆
ydhwl
P:2013-01-10 21:40:58
恳请各位师傅再指导指导啊!
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线
ydhwl
P:2013-01-14 08:23:54
各位大侠参与啊
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联
小刀
P:2013-01-18 15:56:24
好像没办法
element wire - 单线
ydhwl
P:2013-01-19 22:07:25
谢谢
double deck bull block - 双层鼓轮
caixuefei
P:2013-02-22 16:16:28
我们生产的PE护套电缆也是这样的,注意控制铝护套的扎纹深度
dummy block separator - 挤压垫分离器
