[供应信息] 电线电缆低温脆化试验机
P:2013-01-08 15:30:25
电线电缆低温脆化试验机根据GB/T5470(等同于ISO974-80)标准规定的试验方法,测定软质塑料的脆化温度.由制冷压缩机组, 冷浴,冲击装置和温度控制箱三部分组成. 冷浴温度由数字温度控制仪控制,控温精确. 冲击装置采用加速垂直冲击方法.www.--shdusheng.com
技术参数:
制冷方式:复合式制冷
冷头尺寸:190*150*80mm
冷浴容积:202*164*118mm
温度范围:室温— -40度
恒温精度: ±0.5度
冲击速度:冲击时和冲击后5mm范围内试验速度为200±20cm/s
工作电源:AC220±10% 50HZ
试样装夹量:60
电线电缆低温脆化试验机使用方法:
1. 仪器后侧与墙壁的距离不得小于0.5米,有利于制冷压缩机组的通风。
2. 在冷浴内注入工业酒精,酒精的液面应距冷槽口20mm以下,以浸没夹具为好。
3. 请注意仪器接通电源后,冷浴温度由温度控制仪自动控制,冷浴温度开始下降。在降温过程中,应升高冲击锤,使其离开工作介质,以免冲击锤带走冷量。
4. 冲击锤操作方法:
1). 手柄逆时针旋转时,冲击锤上升,注意上升速度不能过快。
2). 冲击锤下降时,手柄顺时针旋转,注意旋转时应迅速,以减少冲击锤下落时升降齿条的阻力。在每次冲击后应将冲锤提起,使其离开工作介质。
5. 温度控制的操作方法:
控温需重新设定时,可按SET设置键,待设定温度指示窗出现SO时即可进行设定,按移位键选定设置位置,再根据需要设定数字按加数键或减数键,设定完毕后再按SET设置键,即可进入自动温度控制状态。
6. 试样的试验操作方法按GB8948,8949-88(人造革)试验方法进行。
7. 制冷压缩机不允许频繁启动,关机后待冷浴温度回到+10℃后才能再启动
技术参数:
制冷方式:复合式制冷
冷头尺寸:190*150*80mm
冷浴容积:202*164*118mm
温度范围:室温— -40度
恒温精度: ±0.5度
工作电源:AC220±10% 50HZ
试样装夹量:60
电线电缆低温脆化试验机使用方法:
4. 冲击锤操作方法:
5. 温度控制的操作方法:
kind of cable - 电缆种类 (0) 投诉
