首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 关于家庭电力电缆用电量的计算
P:2013-01-07 14:48:45
错误估算家庭用电量。选购的电线规格太小,没法满足家庭用电的要求,常常出现跳闸等现象,如果自己私自改装开关提高保险导电量,极有可能出现电线超负荷运载,导致电线或电器起火烧毁等现象。
那么怎么算出家庭用电量呢?首先统计出家庭用电设备耗电的千瓦(kW)数,按单相供电(220V)计算,每千瓦的功率对应的电流为4.5A,从而算出该家庭电力电缆用电的总电流。
家庭用电设备统计分两种:一种是有电动机的家用电器类,如电冰箱、空调器、洗衣机、电风扇、吸尘器等,这些电动机的功率因数在0.8左右,按0.8进行估算。另一种是无电动机的电热设备类,如电饭煲、电炒锅、电炉、白炽灯等,功率因数可视为1。两种用电设备电流用量计算方法如下:
1、有电动机的家用电器类用电电流=(电动电器总千瓦数)/0.8×4.5A
2、无电动机的电热设备类用电电流=设备总千瓦数×4.5A
上述两项电流的总和为该家庭用电电流总和。
sprayed lubrication system - 喷雾式润滑系统 (0) 投诉
P:2013-01-24 10:32:04
还有一点就是家里的电器不可能同时全部打开,要考虑好,用大截面的话会浪费了
HOFR compound - 一种耐热、耐油及阻燃氯磺化或氯化聚乙烯混合物 (0) 投诉
