首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 集肤效应的概念
P:2006-08-26 21:55:32
当以直梳信号加在导线上时,在导体内电子的运动,将以均匀的分布通过导体的截面积;惟当所加信号为一交流信号时,情况即有所不同。导线的每个电子,运动所产生的磁场的变化,因扩张与缩陷,都会影响被其包围在内的电子。这—种现象称为自感应(sel-Dinduction),在导体中心的磁通密度甚大,以致中心部份的电子运动,严重受阻:将会阻碍破围电子的运动.当信号频率增高时,对中心部份电流的阻力会增强,因而使中心部份的电流减少,而绝大部份的电子,都将沿导线肤表流动,是为集肤效应(skin-effect),当信号频率高至100MHz以上时,在中心部份运动的电子甚少,似巳可将导线的中心部份除去,而在传导效果上,亦不致会有显着的影响:由是可知,当信号频率升高时,导体的有效截面积会减少。且因导线的电阻与其截面积成反比,则电阻将因信号频率升高而增加,亦即集肤效应将使导线的电阻增加,是为交流电阻。
在高频信号下由于集肤效应的影响,导线中的电流密度,自表面向其中心以指数模式下降,一般取其降至表面密度的38%之处的深度,称之为集肤厚度(skindepth),以d表之。d与信号频率有关,是为
d=6.6/√f
式中:d-集肤厚度,cm
f-信号频率,Hz
在实际应用上,设若导线直径大于2d时,相对而言,则导线的中心部份,已无传导功能。
d=6.6/√f
式中:d-集肤厚度,cm
f-信号频率,Hz
PCOCC - 单晶铜Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process (0) 投诉
P:2006-09-04 18:46:08
我想你对于这个概念应该是只理解了一半,对于同轴电缆多根导体绞合的衰减在材料性能相同,导体外径相同的情况下绞合导体一定比单根导体的衰减大.因为在相同导体外径的情况下,绞合导体的有效外径是小于单根导体的.对于多根裸铜导体绞合来说,只要多根导体间无绝缘,高频信号传输仍是沿绞合导体的表面,如果需要更好的利用导体有效面积,一般对于几K,几十K或几百K的频率,可采用里茨结构,也就是用多股漆包线(这类在中高档音频线中常用),这样,信号沿每一股导体的表面传输,大大提高了导体截面的利用率,每股漆包线导体的外径可根据趋肤深度来确定,如果是M级以上频率的同轴电缆,我想你不会用漆包线了吧,一来没人要,二来成本高,三来安装难,即使装上了,也变化无常,因为接驳处那个阻抗晕死你,而且产品性能参数难控制,做出来不一定比裸铜的好。
one-layer type - 单层式 (0) 投诉
