首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电源线印了CUL后面怎么还印CSA呢?有什么用意?
P:2007-06-23 15:52:46
请问有哪位专家知道以下UL电源线的印字内容
(UL) C(UL) SPT-2 E***** 2/C 16AWG(1.31mm2) 300V VW-1 60℃ CSA SPT-2 ***** 2/C 1.31mm2(16AWG) 300V FT2 60℃
前面一个UL后面为什么还要印CUL,如果印了CUL后面怎么还印CSA呢??
请问这样印有什么用意??
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:08:48
印字规范就那么规定的吧
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:31:26
目前电线厂基本都是这样印的,好像是有规定的,具体表示什么我也正想问问
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:46:27
如有CUL认证则不必再认证CSA,也就是可以不用印CSA,现在,可能是这家公司认证了CUL后又认证了CSA,所以,他也就把CSA印字印上去了,其实可以不用的...
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:57:39
謝謝樓上的專家,不過你所講的,有沒有安範依據呢??
autobar - 棒材自动供送装置 (0) 投诉
P:2007-06-23 22:04:05
<DIV>表示这一种规格的线材在制造标准和性能标准上既遵循了美国UL的安规认证标准,同时又符合并通过了加拿大的CSA认证标准。该线材可通过UL和CSA两个标准认证和检验测试。在电线方面的很多标准和检测方法中,美国UL和加拿大CSA是同时认可一个标准的。所以一部分电线印字上就出现了C-UL或C(UL)字样。同一规格线印两组字的线材一般是前面印UL标准,后面就印CSA标准,中间就用C-UL衔接起来。</DIV><DIV> </DIV><DIV>敬请各位指点!</DIV>
Telecommunications - 电信 (0) 投诉
P:2007-06-24 10:33:24
谢谢楼上的朋友指点,
intermediate wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
P:2007-06-24 23:17:35
感谢楼主,来学习学习
AIEE - American Institute of Electrical[Electronic]Engineers美国电机工程师学会,现已改成IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。 (0) 投诉
P:2007-06-24 23:17:55
  我几年前是这样印的:SPT-2  16AWGX2C    (UL) E******   VW-1  CSA  LL********  FT2 ,线材发往美国,从未出过问题。UL和CSA的现场代表检查后总觉得有点不习惯,但最终还是无话可说。想不到现在的印字内容要求这么罗嗦...
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2007-06-26 10:38:51
现在的印字由于CUL关系变的比较复杂
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2007-06-26 10:40:41
謝謝,大家都來學習
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2007-06-26 11:45:22
本人修正:
由于是2006年CSA的印字要求变更为MM2,所以他的印字才会这样子的.
以前的CUL认证印字是 UL (CUL ) E***** 18AWG *C 300V VW-1 60C 等.后面不加CSA印字.
UL可印AWG号或者MM2数.但是CSA的只可以印MM2数.
所以,这印字后面才会加CSA印字上去,也可以说是为了保险一点的做法吧.
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2007-06-27 11:30:36
ul 和c(ul)连用,表示北美州通用,不过也不复杂,如果有问题可以咨询ul跟踪服务程序办公室,千万不要乱印字,否则工厂检查问题多多!
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2007-06-28 09:58:48
谢谢指点!
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:12:50
有了UL和CSA的印字了。
那个C(UL)就没有必要印了。可以省略的。
information payload - 信息净荷 (0) 投诉
23
