首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 想知道怎么配眼模的进来,填入尺寸即时显示减面率即可得出合适模具尺寸
P:2007-06-23 12:24:31
减面率由EXCEL自动算出,简单易用
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2007-06-23 13:53:36
实际使用中通常平均各道延伸率即可,很少一道一道计算的,但是上述计算确实是最理论的基础的
high-frequency winding wire - 高频绕组线 (0) 投诉
P:2007-06-23 14:22:06
这个需考虑到机器的减面率和铜线的减免率,这是两个不同的概念。
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2007-06-23 15:19:34
确实有一定道理,不过感觉如果把参数速比、滑动、伸率都考虑进去的方法使用面更宽!!
enclosed mixer - 密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2007-06-23 15:28:44
haoshi:
下载后,大家可以在 EXCEL  表格中加入相应的涵数,偶这里是平均滑率的机器
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
P:2007-06-24 08:26:27
不好用啊
Campus Backbone Cable - 校园主干线缆 (0) 投诉
P:2007-07-12 15:09:27
下不了,怪事!
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2007-07-12 19:57:13
能发一份给我吗
unidirectional scrape resistance test - 单向耐刮试验 (0) 投诉
P:2007-07-22 14:56:15
我不知道是对是错,
我们这边是这样算的,1-(小规格眼模/上一位大规格眼模)的平方=这两个眼模之间的减面率,
我和你的方法算了一下,相差一点点,0.0几点吧
LSLCG cable - 低烟、低腐蚀气体电缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 14:16:12
我怎么也下不下来啊,请哪为盟友发一份给我好吗?happywangquan@126.com谢谢!
annealed copper wire - 退火铜线,软铜线 (0) 投诉
P:2008-05-25 13:34:07
减免率是什么?
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2008-05-25 13:47:48
我下载了几次,怎么打不开啊,能传一个给我吗 ?谢谢!
地址:369617773@163.com
metal-shielded wire - 金属屏蔽线 (0) 投诉
P:2008-06-15 13:10:52
我下了1次,只有17个可以用,怎么样把它变成24个用,谢谢地址yuyaoyqj@yahoo.cn
vibratory pickling process - 振动酸洗工艺 (0) 投诉
P:2008-06-17 12:57:51
这个到是方便的!
但是不知道好象这样的拉丝很多人都不认同这个!!
根据速比算的这是,但是滑动系数你是怎么考虑的呢?
unwinding unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:28:31
下载了,但有点弄不大明白是怎么用的。
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
36
