首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 关于控制电缆的屏蔽抑制系数
P:2006-08-26 19:24:23
本产品用于直流和交流50~60Hz,额定电压450/750V和600/1000V及以下控制、信号保护和测量线路,绝缘线芯采用编码分序,屏蔽型适用于500KV及以下变电站、发电站、发电厂控制线路,可避免系统受外界强电场干扰而产生误动作。
执行标准:GB9330-1998(参照采用IEC227耐压优于IEC227)-聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆;
使用特性:电缆导体长期允许工作温度≤
技术指标: 表1
项 目 | 技 术 指 标 | ||||||||||||||
≤Ω./km | 截面 | ||||||||||||||
镀层 | 镀锡 | 不镀 | 镀锡 | 不镀 | 镀锡 | 不镀 | 镀锡 | 不镀 | 镀锡 | 不镀 | 镀锡 | 不镀 | 镀锡 | 不镀 | |
A.B类 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |||
R类 | 39 | 40 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||||
试验电压 | 3000V 5min通过 | ||||||||||||||
绝缘电阻 | 符合国家标准(见规格表) | ||||||||||||||
阻燃性能 | 符合国家标准GB12666.5—1990、国际电工委员会标准IEC332—1992。(不适用于非阻燃型电缆) | ||||||||||||||
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2006-08-28 15:35:28
有人这样做过:
KVVP2/22型控制电缆用铜带—铜丝、钢带双屏蔽系统,在铠装层内侧沿电缆方向纵向等距放置4根铜丝,钢带双层镀锌钢带,这样屏蔽层分流小,热容量大。同时也满足机械强度的要求,又作为电缆屏蔽层,铜丝的纵向放置减小了屏蔽层电阻。既改善了屏蔽性能,又解决了屏蔽层两端用铜丝接地,便于安装的问题。屏蔽抑制系数不大于0.004,其机械物理、电气及屏蔽性能均符合GB9330-88(聚氯乙烯绝缘控制电缆)和KL/JT01-92(屏蔽型控制电缆)的标准要求
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:27:50
电缆:
有人这样做过:
KVVP2/22型控制电缆用铜带—铜丝、铜带双屏蔽系统,在铠装层内侧沿电缆方向纵向等距放置4根铜丝,钢带双层镀锌钢带,这样屏蔽层分流小,热容量大。同时也满足机械强度的要求,又作为电缆屏蔽层,铜丝的纵向放置减小了屏蔽层电阻。既改善了屏蔽性能,又解决了屏蔽层两端用铜丝接地,便于安装的问题。屏蔽抑制系数不大于0.004,其机械物理、电气及屏蔽性能均符合GB9330-88(聚氯乙烯绝缘控制电缆)和KL/JT01-92(屏蔽型控制电缆)的标准要求
我对你写的有几点疑问:
1、“铜带”是否应该改成钢带?
2、“在铠装层内侧”??你是指放在钢带内侧么?我觉得应该放在铜带内侧。
3、纵向铜丝为什么要等距放置?这样增加了电缆生产工艺上的难度,不等距放置影响它的屏蔽抑制系数么?
4、KL/JT01-92是贵公司的企业标准么?
5、据我了解大多数单位都是采用两根直径0.4或0.5的铜丝做泄流线,您采用4根的依据是什么?
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
30
