[问题求助] 线材附着力不好,表面不光滑?熟练的押出操作员应该具备哪些能力?
P:2007-06-23 12:26:42
在要求押出工的时候,还得把自己算上!怎样才能把你能教的教给别人,让别人把线出的更好!至于线材不稳定,很正常,就是机头上滴一点冷水都会影响线材的稳定性,没有绝对的稳定!老样子!本来同样的贴子我回答了一次!这次再回答一次吧!
先针对导体附着力吧!增加导体附着力有如下几个方法,此方法仅供参考:
(1)导体预热,要求附着力大的话,在胶料不变色的情况下,尽量把预热温度或是电压打高
(2)采用加压模具,或把调整机头内距离,尽量向后打,在保证线材线桥距,外径,和绝缘厚度,以及不偏心的情况.
(3)试着第一节不过水槽!
(4)或如果条件允许的话,可以调整胶料硬度,使用尽量软胶料,附着力会好点,出线用的胶料,应随着天气的变化,适当的调节胶料的硬度
(5)都没有办法时,导体采用不规则绞合,增加胶料和导体的接触面积!
针对线材表面不光滑,有以下几点意见:
(1)螺杆温度,开机前不是有确定胶料的塑化效果吗?
(2)押出时的压力.
(3)检查是否出线后被刮伤.
以上是小弟的一点愚见!!请管理员见谅我发同样的回贴哦!!
die polishing unit - 线模抛光装置 (0) 投诉
