首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教H03VV-F
P:2007-06-23 10:38:57
请教:H03VV-F的具具体结构
wrapping - 绕包;包带;绕包带 (0) 投诉
P:2007-06-23 11:09:12
芯线数由你定,可以2/3芯的双绝缘圆线,导体截面积由你定,可以0.50/0.75/1.00mm2(平方毫米)且是绞合导体,耐电压等级300/300V,基本的就这么多
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-06-23 12:46:22
导体规格:绞合裸铜线;
绝缘材质:聚氯乙烯;外被绝缘:聚氯乙烯
额定温度:70度
额定电压:300V/300V
参考标准:VDE 0281 HD21,IEC227
常见规格:2x0.5    导体规格:29/0.15     芯线绝缘厚度:0.50   芯线直径1.95    外被绝缘厚度:0.60   外径:5.10   截电流:3A
                 2x0.75    导体规格:42/0.15     芯线绝缘厚度:0.50   芯线直径2.15    外被绝缘厚度:0.60   外径:5.50   截电流:6A
                 3x0.5    导体规格:29/0.15     芯线绝缘厚度:0.50   芯线直径1.95    外被绝缘厚度:0.60   外径:5.45   截电流:3A
                3x0.75    导体规格:42/0.15     芯线绝缘厚度:0.50   芯线直径2.15    外被绝缘厚度:0.60   外径:5.80   截电流:6A
                4x0.5    导体规格:29/0.15     芯线绝缘厚度:0.50   芯线直径1.95    外被绝缘厚度:0.60   外径:6.10   截电流:3A
               4x0.75    导体规格:42/0.15     芯线绝缘厚度:0.50   芯线直径2.15    外被绝缘厚度:0.60   外径:6.40   截电流:6A
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2007-06-23 15:31:46
0281里面有,论坛上有下载!
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:48:47
H03的线材是没有1.0平方的....
可参考IEC60227....
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:50:08
VDE的电源线在网上都能查到,上百度一查就知了
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2011-12-31 14:03:14
H是欧共体协调标准,03是300/300V的电压等级,第一个V是PVC绝缘,第二个V是PVC护套,F软导体
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
