首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 判断油墨喷码机是否故障的3个危险信号
P:2013-01-06 14:43:57
今年的冬天一天比一天冷,由于天气气温的下降,油墨喷码机在使用的过程中一定要注意保养。众所周知,油墨喷码机喷嘴是非常娇贵的,在使用的过程中,如果不注意的话,很容易造成堵塞,导致喷码机故障。所以在使用喷码机时我们应该更加注意喷码机的维护保养,判断油墨喷码机是否出现故障有以下3个危险信号:
危险信号一:压力过高
故障现象:压力表有显示,喷头压力过大打字下边粘墨。
原因及处理方法:检查粘度是否过高。如果粘度正常,检查管路和墨滤是否堵塞,如无则将压力调节电位器调到合适的压力即可。
危险信号二:回收器不回收或回收太少
故障现象:故障指示回收器不回收外流墨。
原因及处理方法:检查粘度是否过高,不正常,运行或在墨桶内加入稀释剂以使粘度正常.如粘度正常,仍不回收,将回收滤清洗干净,或更换回收滤。
危险信号三:缺喷码机耗材
缺墨水
故障现象:压力变化太大不稳喷嘴墨线时有时无。
原因及处理方法:当墨罐液位下降到一定位置时,则应将喷码机油墨补充到墨罐内。
缺稀释剂
故障现象:当稀释灯亮时回收不回收,粘度过高。
原因及处理方法:检查稀释剂瓶内是否有稀释剂。
pressure-retaining sheath - 抗压力护套 (0) 投诉
P:2013-01-06 15:04:10
学习
high temperature nonmetallic superconductor - 高温非金属超导体 (0) 投诉
