[问题求助] 绝缘电阻减小问题
P:2007-06-23 09:35:05
各位好:
         请问PVC的绝缘电阻与哪些因素有关?
         我们厂的电线在押出PVC绝缘后,再押外被绝缘电阻会明显减小,这是怎么回事啊,麻烦指点一下,谢谢!
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2007-06-23 09:43:08
你们押出前绝缘电阻测过了么,再加一层护层就明显减小,你们怎么测量的啊,不可能吧,应该绝缘电阻加大才对
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2007-06-23 14:08:42
主要可能是绝缘受到外被挤压后,实际的平均绝缘厚度变小导致的  ,Ri  正比于 Log( D/d) ,其中 D 在挤出外被后变小导致的
horizontal bull block - 卧式单头拉线机 (0) 投诉
P:2007-06-23 15:17:50
michael:
很有可能
wrapped cable - 绕扎电缆 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:54:20
这点我以前还没对比测过,今天又学了一招,谢了
pickling - 酸洗 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:15:16
真是高,第一次听说!
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2007-06-24 15:25:17
一是看绝缘材料的体积电阻率。二是看 Log( D/d) 。
shock absorber - 减震器,阻尼器 (0) 投诉
P:2007-06-29 21:16:48
你们怎么测量的啊,不可能吧.第一次听说!
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2007-07-08 12:32:07
就是按照常规的测试方法.水中还有空气中.
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2007-07-08 15:38:23
是什么电缆?怎么测量的?是不是刚挤完护层温度较高的原因.
cap - 帽,罩;引出头 (0) 投诉
P:2007-07-15 11:23:05
这个倒是没想过,谢谢。
就是一般地PVC电线,移动电梯线里面的6+1结构里的中间一根,挤出外被后绝缘电阻减小了,按照ul1581的方法测试。
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2007-09-07 15:50:46
你们经过“火花检验”了吗?如果电缆有水或材料中有杂质,都能引起电阻下降
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
