[中高压力缆] 同等型号和规格的8.7/10kV和8.7/15kV的电缆有什么区别?
P:2013-01-05 09:20:07
同等型号和规格的8.7/10kV和8.7/15kV的电缆有什么区别?哪个耐压等级更好一些?
open steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2013-01-24 10:23:28
应该是一样的吧,只是最高电压的不高
elephant case - 象鼻式终端套管油箱 (0) 投诉
P:2013-01-29 16:43:28
要求的电压等级不一样,电缆结构是一样的,敷设的电网是不一样的。
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2013-06-21 09:25:34
可以去看看GB/T 12706标准呀,上面又A、B、C类系统的介绍的呀。
disruptive test - 耐压试验,击穿试验 (0) 投诉
P:2013-06-24 11:13:10
额定电压一样,加工工艺都一样
AHN - actual huge network现行大型网络 (0) 投诉
P:2013-07-06 08:28:40
个人认为应该差不多。标准上也明确的说明吧
carrier-frequency terminal equipment - 载波终端设备 (0) 投诉
P:2019-04-15 11:46:24
10千伏配电是我国最常见的配电系统,但至于10kV的电缆,型号也是超级多的,我估算了一下,应该不下几十种吧!
成品电缆
首先,就导体材质来说,有铜芯和铝芯的,总的来说,铜的导电性好,延展性也好,但重量重,价格贵。
而铝呢,则是导电性差一点,延展性也稍差,但重量轻好多,价格也是便宜好多的。
就绝缘来说,最常用的还是交联聚氯乙烯绝缘,也就是YJV,当然,这个绝缘的后面有的还带着数字,这个数字的意义如下:
YJV
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV32
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV42
铜芯交联聚乙烯绝缘粗铜丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
另外,除了这种常用的绝缘,还有一种叫矿物绝缘,那就更好了,阻燃性非常非常的好,但是,一般都是特殊场合用的,因为,一般场合用的话,真的太奢侈了。
电缆其实最麻烦的是做连接头,连接头包括终端头和中间头(对接头),具体的样子如下图:
终端头的样子
中间头的样子
在电力工作领域,一般会做高压电缆头的,以前都有一本证,叫高压电缆证,当然,现在,这本证取消了,听说归安监局管了。
说了这么多,那一般10kV的高压电缆都怎么表示的呢?
有的朋友就问:
YJV22-8.7/10kV 3*150和YJV22-8.7/15kV 3*150有什么区别?
这个真是专业人士问的问题,一般人,怎么知道这里面还有10和15的区别啊!
在GB/T12706《额定电压1kV~35kV挤出绝缘电力电缆及附件》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。这个标准对电缆有了具体的规定,这个就是额定电压的问题。
* 额定电压
电缆的额定电压为U0/U (Um)=3.6/6(7.2)、6/6(7.2)、6/10(12)、8.7/10(12)、8.7/15(17.5)、12/20(24)、18/30(36)kV。
Uo=电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U=电缆设计用的导体之间的额定工频电压;
Um=设备可承受的最高系统电压的最大值。
因此,电力局为了有余量,一般都用8.7/15了,15刚好是8.7的根号3倍。
为了给大家方便,我发了一张电缆规格表,供大家使用。
三芯电缆
三芯电缆
optical fiber testing technology - 光纤测试技术 (0) 投诉
P:2019-10-02 10:13:00
单从电缆生产这块说,没有区别。
C.F. - call finder寻线机 (0) 投诉
P:2019-12-25 16:38:15
材质上也没有区别么 ?
viewdata modem - 图像数据调制解调器 (0) 投诉
P:2020-01-08 12:16:43
是不是在绝缘厚度上有区别?
characteristic - 特性,特性曲线,性能 (1) 投诉
P:2022-06-17 15:56:47
从电缆结构上是一样的,不过应用的系统的最高压电不同。
metallographic examination - 金相检验,金相分析 (0) 投诉
