[技术资料] 电力电缆直流电阻在线测试,瑞士AESA测试设备,无须截取导体,4分钟测试完毕!
P:2013-05-27 22:26:21
迪一的在线设备我看过,很扯淡,拿自己的尺子在线上约摸的量1m,把它的夹具夹上,温度的测量主要依靠红外测温仪测量,接下来使用电桥测量,还保证不论截面的大小和电缆材料都有万分之三的精度!纯在扯淡,长度测量不准,在线电流分配怎么保证,一个高精度的红外测温仪貌似价格就超过了他一套仪器的价格,故我推测他使用的红外测温仪也就是普通的,至少0.5度的误差,这一项误差就远超他们的万分之三的精度!瑞士AESA的在线检测设备对温度的处理,是通过对密封环境加热,等待温度稳定以后,开始不断的测量,直到测量的电阻值稳定以后,在测量导体表面的温度,给出温度值和电阻值,对测量过程中的一些可能引入的误差处理的很好,测量精度确实很高,能很好的满足重复性和再现性,我们公司用的确实很好!
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
