首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 关于矿用阻燃电缆屏蔽层的作用
P:2013-01-04 16:29:41
很多电缆都有屏蔽层,煤矿用阻燃电缆也是有的,你知道电缆的屏蔽层是什么吗?屏蔽层的作用是什么呢?
在电缆结构上的屏蔽,其实是改善电场的分布所做的措施。煤矿用阻燃电缆的导体是由导线绞合组成的,绝缘层之间很容易形成一些气隙的,这样会造成电缆导体表面粗糙,还会影响电场的集中性。如果在煤矿用阻燃电缆的导体的表面加上半导的材料的屏蔽层,这样就可以与被屏蔽的导体与电位并与绝缘层相互良好的兼容。这样可以有效的避免在可以电缆的导体与绝缘层之间发生放电的现象,从电缆的内外层来说:这一层屏蔽称为内屏蔽层。
但是煤矿用阻燃电缆并不是只有一层屏蔽层,这主要是因为在煤矿用阻燃电缆的绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,半导体的屏蔽层与被屏蔽的绝缘层可以有很好的接,还可以有效的而避免放电情况的发生,这一层屏蔽为外屏蔽层;外屏蔽层没有金属护套的挤包绝缘的煤矿用阻燃电缆。不仅要有半导电屏蔽层,还要要增加用铜带或铜丝绕包的,这时金属屏蔽层起到的作用,在煤矿用阻燃电缆的正常的运行时要通过电容电流;当电缆的当系统发生短路时,不仅可以作为短路电流的通道,还可以起到屏蔽电场的功能。
加入煤矿用阻燃电缆中的这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么煤矿用阻燃电缆中的电缆中芯与芯之间很容易发生击穿的情况。
如果没有这层屏蔽层,就得剥除可以电缆的屏蔽层的长度,来保证保证电缆的爬电之间的距离。以此来增强电缆的绝缘的表面抗爬电能力。这样会增加电缆的施工难度因为屏蔽层剥切过长是分费时的事情,还得增加电缆的附件的成本。这样不仅费时费力,更是经济的浪费,所以,一般煤矿用阻燃电缆的屏蔽层还是装上的好,保证以后生产活动中的安全和方便。
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
