首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶线挤出时表面有小泡
P:2013-01-03 22:10:53
我厂在做硅胶芯线时表面常有好多小泡,请问各位哥哥姐姐有没有什么办法可以减少此现项的发生
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2013-01-04 08:37:43
QQ:1647705899
placer - 敷设机 (0) 投诉
P:2013-01-04 09:37:06
炼胶时间及冷却的问题....生产速度及硫化温度的问题  可咨询13926808571 徐.R
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2013-01-07 11:25:36
温度过高,速度慢
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2013-01-09 14:43:53
楼主可以招一个开硅胶的师傅,或是请个人去指导一下,就什么问题都解决了。
hybrid multifiber cable - 混合多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2013-03-10 21:39:51
小问题,抽真空就可以了,或者是温度太高速度慢
CIA - capital investment analysis资本投资分析 (0) 投诉
P:2013-03-13 10:17:09
主要还是温度,速度没有控制好。
另外检查一下抽真空是否正常。
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2013-04-17 13:27:32
加一个预热器试试
laser communication system - 激光通信系统 (0) 投诉
P:2014-06-12 16:30:52
有可能是铜丝受潮,或者有油污,可以换一批材料试试,应该可以的。
central tube ribbon fiber cable - 中心管式带状光纤光缆 (0) 投诉
P:2014-08-29 22:04:59
1增加炼胶时间,2提高线速 3如果是可调机头.把机针往后动点加大挤出压力
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
