首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 挤压式生产BV1.5时的绝缘松套是什么原因?
P:2007-06-23 07:57:55
各位XDJM,我公司在生产1.5的BV线时,绝缘在导体上转,模具采用的是挤压式的模具,绝缘料经检测也是合格的,请问是什么原因?请大家不吝赐教!
[zxg133 在 2007-6-23 11:26:11 编辑过]
Bragg grating - 布喇格光栅(一般为几毫米长的一小段光纤) (0) 投诉
P:2007-06-23 08:19:46
      不是吧!!绝缘在导体上转着跳芭蕾舞!没有那么恐怖吧!!什么原因我想没有在现场的人都很难分析准确,在这里我提几点有助于增加导体附着力的个人意见吧:
      (1)模具用高压模,促使绝缘料更好的附着在导体间隙
     (2)导体过一下预热机,预热温度(或预热电压)尽量打高点,如果是白色的料只要不致于胶料变黄
      (3)试着第一节不过水槽,让胶料缓慢冷却,以使得胶料与导体更好的融合
       (4)如果以上方法都不行的话,再试着考虑一下,导体用不规则绞合,增加护套料与导体的接触面积,不过这个方法弊大于利!
具体是什么原因造成绝缘在导体上跳芭蕾舞的话!就要看实际生产情况而定拉,以上是个人意见!若觉的有其它意见,我们多多讨论,以便相互学习!
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-23 8:22:39
tight tube structure - 紧套结构 (0) 投诉
P:2007-06-23 10:22:45
楼上说的1, 2 ,3还行    但第4说的外行了吧    人家说是BV线啊  是单股导体啊
你说绝缘松套,但你检验护套合格有嘛用啊,检验以下绝缘料合格吗??
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2007-06-25 11:14:39
大截面就不一定是单股导体拉
OVD - outside vapor deposition外部汽相沉积(法),管外汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-06-25 20:37:57
BV1.5是最好开的线了,挤压式模子要调整好,导体表面质量要控制,不能有油污,
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:24:37
前阶段我公司也出现此问题,有员工捣鬼的嫌疑,有员工故意将模芯前移,以提高挤出速度提高产量。
解决方法1:此问题大多出现在高温季节,加强冷却,延长水槽,缩进模头与水槽的距离
2.增加料流挤压力
3.重新调整模芯与模套之间的距离,适量放大
lead stripping machine - 剥铅机 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:44:05
模芯与模套之间的间隙太短
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:01:15
这个很简单吗,60%是因为进嘴和出嘴之间距离太近了,所以容易松动
cable arrangement - 电缆排列 (0) 投诉
P:2007-09-04 11:56:41
采用挤管式,抽真空照样可以解决.
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2007-10-30 19:16:53
我们现在也在做这线,这问题也遇到过,现在基本上解决了:
你试着下面的方法解决一下:
1.适当增加模芯模套的距离
2.电线松动的主要问题是塑料,塑料的主要问题是柔韧度,就像有些塑料冬天用是可以的,但夏天用就不合适了,比如38Pa/40Pa/42Pa/45Pa/48Pa这几个等级的料,检验的时候肯定都是合格的,但用的时候就不一样了,你有没有检测增塑剂呀,那玩意多了就会软的,一软就会松的,所以你要检测这两项,一般冬天用48P,夏天用38或40的就可以了,试一下,怎么样?不行我再告诉你.
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2007-10-31 13:43:29
什么东东,有的级别高,不代表水平高。我看新手的观点很好,
挤压式是肯定的,压力至关重要,也就是说7楼586那位朋友说的,模间距太小了。就这么简单,
我搞挤塑机10年,BV1.5放了5年,呵呵
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:55:00
预热一下
轻松搞定
semiconducting insulation shield - 坐导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-01 13:19:35
大哥,做BV线的,有几个带导体预热的呀?
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:53:24
我们公司就是带预热,预热温度为50-60度,模具配制一定要合适 模芯比导体线径大0.1个左右 模套和绝缘外径一样大或着小点
sheathing head - 护套挤包头,包套头 (0) 投诉
P:2007-11-05 22:15:29
其实只要增大模芯和模套的距离就行了,模芯外径也不要太大.
loose covering - 松包(光纤的) (0) 投诉
28
