首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤出机这几天运行的时候经常中途停机了,重新开机运行又可以了,连续好几次这样子了
P:2012-12-31 16:05:38
<DIV>挤出机这几天运行的时候经常中途停机了,重新开机运行又可以了,连续好几次这样子了
谁知道是什么原因啊
</DIV>
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2012-12-31 16:11:49
看是否是继电器
cable stripping knife - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2012-12-31 21:04:19
估计马达过载保护吧
vc.tape - 漆布绝缘带 (0) 投诉
P:2013-01-01 09:01:00
36 reel rapid twisting machine - 36盘高速绞线机 (0) 投诉
P:2013-01-01 09:01:30
看看变频器有没有问题
paper-core enamelled type cable - 漆包纸绝缘电缆,漆包纸绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2013-01-02 13:53:06
应该是变频器过载保护,有可能你们的生产线速太低!或者是螺杆的负载太大!
trouble finding - 故障探测,探伤 (0) 投诉
P:2013-01-02 13:55:11
问题没有说清楚。停机后的状态是怎么样的。是机台没有了电源了。还是开关跳闸了。解决不了的。可以来电聊聊。一定能帮到你。13751321768黄工。QQ878947716
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2013-01-02 19:40:56
70%的原因是变频器故障,超负荷或线速太慢。
一般情况下,固态继电器和交流继电器故障的话是无法正常开机的,机器都启动不了。
tuner roll - 张力调节轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2013-01-03 11:19:22
变频器的故障不复位是开不了机的,最大可能是你的微型继电器常开触点(控制通断变频器运转指令)不好,继电器线圈有电但闭合的触点由于受热变形而断开,造车停车。
high limit - 上限,最大尺寸 (0) 投诉
P:2013-01-03 11:41:09
楼主没有说主电机是交流的,怎么都说是变频器。
multi-fiber take-up system - 多光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2013-01-06 17:46:58
呵呵  我们厂也多次出过这样的问题  变频器温度过高   停机冷却后又能继续生产  现在挤出机的电机大多都是直流电机吧  至少我们的都是
with…% registration - 搭接…%,错开…%(包带的) (0) 投诉
P:2013-01-26 18:06:28
继电器原因!建议聘请有丰富经验的电工和机修,设备出了问题,专业人士解决哈
overlapped shield - 搭接屏蔽 (0) 投诉
P:2013-02-01 17:28:23
有没有更换其他硬度不同的材料,变频器突然停止时,正常会显示符号,
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2013-08-04 23:43:07
很多原因的啊,继电器线圈问题,可能断线感应干扰问题.以及线路接触不良等等
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2013-08-21 11:31:02
“楼主没有说主电机是交流的,怎么都说是变频器”,行家呀!
cold-contract prefabricated silicone rubber cable terminal - 硅橡胶冷缩预制式电力电缆终端 (0) 投诉
18
