[材料介绍] 各种材料的硬度
P:2012-12-31 13:56:21
 热塑性弹性体物性与经济性比较(通用型TPE)
    分类         TPS       TPO       TPB     TPVC      TCPE
    硬度         30A-75A   50A-95A   19D-53D 40A-80A   57A-67D
    抗拉强度/MPa 9.8-34.3  2.9-18.6  10.8    9.8-10.6  8.8-29.4
    伸长率/%     800-1200  200-600   710     400-900   180-750
    弹性/%       45-75     40-60             30-70     30-60
    密度/g·cm-3 0.91-1.20 0.89-1.00 0.91    1.20-1.30 1.14-1.28
    耐磨性       Δ        X         ○   △    △
    耐屈挠性   ○    Δ    ○   ○    ○
    耐热性/℃    -60       -120      -60     -100      -100
    耐寒性/℃    -70       -60       -40     -30       -30
    耐油性       X         △        △-○   X-○      ○
    耐水性       ◎-○     ◎-○     ◎-○   ◎-○     ◎-○
    耐天侯性     x-△      ○        x-△    △-○     ◎
    脆化温度/℃  <-70      <-70      -32--42 -30--50   -20-70
    价格指数
    重量         50-100    65-100    40-50   45-55     75-85
    体积         40-93     48-120    36-46   56-69     90-100
    注:◎为优,○为良,△为可, x为劣。
    分类         TPU        TPEE        TPAE       TPF
    硬度         30A-80D    40A-70A     40D-62D    61-67
    抗拉强度/MPa 29.4-49    25.5-39.2   11.8-34.3  2.0-11.8
    伸长率/%     300-800    350-450     200-400    300-650
    弹性/%       30-70      60-70       60-70      10
    密度/g·cm-3 1.10-1.25  1.17-1.25   1.01-1.20  1.89
    耐磨性       ◎         △          ○     ○
    耐屈挠性    ◎     ◎     ◎     ○
    耐热性/℃    -100       -140        -100       -120
    耐寒性/℃    -65        -40         -40        -10
    耐油性       ◎         ◎          ◎         ◎
    耐水性       ○-△      ○-x        ○-△      ○-△
    耐天侯性     △-○      △          ○         ◎
    脆化温度/℃  <-70       <-70        <-70       <-10
dip forming casting unit - 浸渍成型浇铸装置 (0) 投诉
