[问题求助] 低温冲击脆化用哪个试验方法
P:2012-12-31 11:22:05
低温冲击脆化试验用什么试验方法???
pvc电缆可否做??
谢谢
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2013-01-07 13:19:42
我也想知道
heavy-duty cable - 大容量电缆,大功率电缆,重型电缆,重载电缆 (0) 投诉
P:2013-01-21 09:53:58
      JS-XC40塑料低温脆性测试仪是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据国家标准设计的,技术指标符合GB/T 8815-2008中要求的GB/T5470塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。JS-XC40塑料低温脆性测试仪,JS-XC40塑料低温冲击试验机再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
        上海隽思实验仪器有限公司
[sanye12 在 2013-1-21 10:16:45 编辑过]
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2013-01-24 15:46:43
GB/T5470
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2013-02-28 10:50:31
GB/T 5470
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
P:2013-03-01 15:00:47
YN41100 橡胶低温(冲击)脆化试验仪
苏州宇诺仪器专业生产电线电缆质检设备
 TEL:0512-82256088-8011 ,  13776088406
QQ:1946210180
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2013-03-12 22:09:41
PVC可以做的
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2013-07-25 21:54:33
标准GB5470
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2015-08-12 16:36:40
PVC电缆类用GB/T 5470-2008 A试验法 橡胶类用GB/5470-2008 B试验法等同于GB/T 15256-2014硫化橡胶 低温脆性的测定多试样法 TS-BC/TS-BT塑料低温脆化试验机
impact testing equipment - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2016-05-28 10:02:18
标准GB5470
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2016-06-03 09:31:43
苏州本高仪器有限公司-线缆质检仪器专业生产厂家
陈丹-18106210052/0512-66280886
公司网址:www.--bingoyq.com
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
