首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 标准信息
P:2006-08-26 15:25:08
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 10807-2006 | 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法) | GB/T 10807-1989 | 1989-03-31 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
2 | GB/T 10808-2006 | 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定 | GB/T 10808-1989 | 1989-03-31 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
3 | GB/T 11313.36-2006 | 射频连接器 第36部分:特性阻抗为50Ω的搭锁连接微小型射频同轴连接器(MCX型) |
| 2006-04-21 |
| 2006-10-01 |
4 | GB/T 13664-2006 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 13664-1992 | 1992-09-03 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
5 | GB/T 5013.8-2006 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线 |
| 2006-04-30 |
| 2006-12-01 |
6 | GB/T 5023.6-2006 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 | GB 5023.6-1997 | 1997-07-30 | 2006-04-30 | 2006-12-01 |
7 | GB/T 10069.1-2006 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 | GB/T 10069.1-1988,GB/T 10069.2-1988 | 1988-12-10 | 2006-04-30 | 2006-12-01 |
8 | GB/T 20219-2006 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 |
| 2006-03-31 |
| 2006-10-01 |
9 | GB/T 20220-2006 | 塑料薄膜和薄片 样品平均厚度,卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法(称量厚度) |
| 2006-03-31 |
| 2006-10-01 |
10 | GB/T 20221-2006 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 10002.3-1996 | 1996-12-07 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
