[中高压力缆] 高压电缆内外半导体层与放电现象,为什么没有半导体层放电现象会大大增加?
P:2007-06-22 22:52:42
谁能细致的解释一下高压电缆内外半导体层与放电现象,为什么没有半导体层放电现象会大大增加?谢谢
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
P:2007-06-23 08:41:35
能说清楚一点吗~~??听的不是很明白哦!!
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2007-06-23 10:24:34
福尔摩斯:
没有半导体层导体毛刺、绞合导体引起的电场不均衡无法改善,容易引起尖端放电,半导体材料改善了电缆绝缘内电场的分布,提高了电缆绝缘水平
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2007-06-23 10:31:12
这个问题要老工程师解试吧
container shifting device - 盛铅筒转换装置,盛铅筒转换装置 (0) 投诉
P:2007-06-23 13:42:36
支持3楼的
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:38:41
高压电缆不管是相电压还是线电压都是很高的
在电缆生产的过程中,难免会在内屏蔽、绝缘、外屏蔽的接触面上产生微小凸起,造成电缆集中,在电力系统有异常时,会对电缆有不利影响
加入半导电层,可以起到均匀电场的作用,形成等势面,所以放电现象会大大减少
multipoint line - 多点线路 (0) 投诉
P:2007-07-02 16:38:03
高压电缆的内外半导电是填充导体和绝缘上的 对出现的毛刺和不平整给予补偿 解决电场均匀性 和电势平衡 相当于绝缘挤在一个光华平整的导体上
rinsed slice machine - 冲片机 (0) 投诉
P:2007-07-02 22:32:56
半导电层的主要作用是用来屏蔽电场的,也就是说可以使应力集中的问题得到解决。
pickle - 酸洗液;酸洗 (0) 投诉
P:2007-07-03 08:13:02
导体做的再好,表面一定会有毛刺.高压电缆导体基本上全是绞制的.
外层肯定是花瓣的样子.(无论是紧压还是非紧压)
这个时候没有内导,绝缘是直接渗入导体.此时由于绝缘内壁产生和导体外表面一直的花瓣不光滑,
就容易产生尖突放电.
即增加内导来均化电场.
wire drawing - 拉丝,拉线 (0) 投诉
P:2007-07-04 09:27:22
6楼说的没错,支持!
wear - 磨损(拉线模等) (0) 投诉
P:2009-06-24 17:08:29
谁能解释清楚
CNC coilformer - 计算机数控圈线成型机 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:23:51
9楼的兄弟已经联系实际讲的很清楚了,就是绝缘由于压力会渗透到导体之中,形成尖端放电,为什么尖端会放电,这个要去看关于电场的书了,
path of types - 型谱 (0) 投诉
P:2009-06-26 15:35:24
其实上面的都说的比较清楚了,内、外屏蔽都是为了均匀电场平衡电势的,从电学的角度说电子在运动的过程中喜欢在尖端突起部位集中造成电场过强,电势的升高从而造成对绝缘的破坏,造成放电,这种现象在电压等级越高的电缆越突出。如果不清楚可以看有关电学知识的书籍
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-06-30 17:55:27
没有了内屏蔽,没有了均化电场!电场集中了,局部放电也就来了!
cabled optical fiber - 成缆光纤 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:35:20
不错
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
26
