[问题求助] 铜包钢导体编织易断线问题
P:2012-12-28 13:49:51
目前一款线用的编织导体为16/10/0.12mm镀锡铜包钢,编织时极易断线,生产效率极低,一天也就编两百来线,同样的机台,编相同规格的镀锡铜导体和铝镁合金没有任何问题。
据悉:编织并丝比较紧凑,但是在编织的时候每锭的束线会长短不一,偏长的会在编织的时候被机器刮断。
请问下有没有人遇到过同样的问题?有类似经验兄弟姐妹能否建议或者意见一下?
先谢过!
cradle - (绞线机)篮架,线盘架 (0) 投诉
P:2012-12-28 14:13:37
线锭张力调整合适
barrel of terminal lug,of connector - 接头套筒,终端接头套筒 (0) 投诉
P:2012-12-29 08:40:03
若果编着编着束线变得长短不一那应该还是束线的问题,束线时把张力放大点
rod breakdown equipment - 开坯大拉设备 (0) 投诉
P:2012-12-29 08:43:30
大家有没有用过铜包钢导体编织过?是否也有类似问题?
neutral conductor - 中线芯,中性线芯 (0) 投诉
P:2012-12-29 09:49:38
网太多,建议16/8/0.12好点.
张力一定要大.
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2012-12-29 10:54:37
编织丝太硬,每一锭内的10条丝张力很难一致,导致长度不一致,这个导体的伸长率不怎么好,稍微长度不一样就很容易断。每一锭的条数太多,建议用24锭编织机,这样每一锭的条数会少很多,再调节一下并丝的张力。应该会有i效果。
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (1) 投诉
P:2012-12-30 10:27:56
暗剑:
此建议可行,先谢过了!不过跟客户确定变更规格得下点功夫!
plow - plough (0) 投诉
P:2012-12-30 16:58:21
铜包钢导体,退火不到位啦.
copper tape screened nylon jacketed cable - 铜带屏蔽尼龙外护套电缆 (0) 投诉
P:2012-12-31 11:42:27
Cable888:
铜包钢导体,退火不到位啦.
这个也很有可能,也会跟供应商反应这个问题,也希望供应商那边能做些努力!
insulation conductance - 绝缘电导 (0) 投诉
P:2012-12-31 12:00:13
建議可以用24錠編織機, 保証在覆蓋率不變的情況下 , 這樣並紗在一起的數量就少了 , 10條太多了
paper inserting device - 纸带嵌入连接装置(纸包机的) (0) 投诉
P:2013-01-02 15:23:14
支持6楼意见!每单股10条不管你拼丝张力如何,因为它们组成一股是没有绞合的,生产中肯定会出现有的长、有的短现象;建议拼丝不要拼太满,或者改用24锭编织机生产;
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2013-02-18 11:22:57
 伸长率不够。 这种导体现在基本不过关
taped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2013-02-18 11:28:55
跟供应商反应这个问题,也希望供应商那边能做些努力!<div>铜包钢导体,退火不到位. 与设备有关. 不容易.</div>
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2013-06-30 15:49:27
学习一下
pressure chamber - 压力室,压力箱 (0) 投诉
