品质 检测 试验
[问题求助] 电力电缆选用铠装钢带
et6741
P:2012-12-27 17:27:32
控制电缆标准有规定多大的电缆选用什么规格的钢带,电力电缆有没有标准规定呀?请赐教!
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数
zhl1010
P:2012-12-27 19:12:49
厚度有规定,宽度好像没有什么规定吧
offset die head - 直角机头(挤出机的)
lxg
P:2012-12-28 09:31:55
12706上没有规定铠装钢带宽度,但在2952上有规定
Fourier transformation - 傅里叶变换
xingchen
P:2013-01-27 20:54:40
但是12706.1中没有引用2952.3标准的要求
我认为:不应参考2952标准
ITA - Information Technology Agreement信息技术协议(占世界信息技术产品贸易总量93%的43个单位于1997年3月26日签订的协议)
感之悟
P:2013-06-22 10:20:16
电力电缆的钢带宽度没有规定,只规定了厚度,
loading material - 填充材料,填料
