[HDMI] HDMI 24AWG裸线 测试长度10米,衰减高频不过,请高手指点
P:2007-06-22 19:57:57
[管理员 在 2007-6-22 21:31:47 编辑过]
S-N diagram - 疲劳曲线 (1) 投诉
P:2007-06-23 09:33:50
请问在 825.8MHZ那那个捕捉点 是否也没有通过?我判断你是按照 1.3 版 一类线标准测试的的吗?
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:13:35
第一点是导体的因素也就是长度的影响,如果绞合导体是我建议用放小铜绞绞距这点的改善
第二点,放小对绞绞距
control and signalling cable - 控制电缆和信号电缆 (1) 投诉
P:2007-06-24 09:37:00
我的线材却是在低频段稍高出一点点
我也是在琢磨这个问题呢
inside plant - 室内设施(线缆等) (0) 投诉
P:2007-06-25 19:04:23
改小导体绞距.
控制好芯线的电容稳定性和真圆度,
改小对绞绞距和增大包带张力!!
ottolee 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-26 16:12:31
Hi-Q - high-quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:13:41
護套的松緊度也會影響衰減的喲!
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2007-06-26 20:06:12
同意你们的说法将导体绞距减小;高频测试Atten Fail 主要原因还是你制程没有控制好,对绞绞距用多少....铝箔数是多少.
建议从以上几点靠量!
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2007-06-27 00:23:16
把你的参数提供上来才能分析呀
pneumatically-operated die polishing machine - 气动式线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:45:59
7楼的公会元老:
护套的松紧度对衰减怎么个影响法呢
能详细解释一下吗?
谢谢!
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2007-06-28 21:04:43
请问导体绞距如何影响高频衰减,谢谢。
HLPI - high level protocol interworking高级规约互连 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:52:01
减小导体绞距,第一可以增加导体的实际截面积,
                              第二,可以控制导体的圆整度,进一步控制电容
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (0) 投诉
P:2007-06-29 14:17:06
用单条铜线试试,中山有一家电线厂是用单条铜做的,20米测试OK!我们正在学习!
steel wire armor - 钢丝铠装,钢丝铠装层 (0) 投诉
P:2007-06-30 19:39:10
谢谢12楼的解答。我的理解是绞距越小,导体的物理长度会越长,然后电阻也会增大,这一部分增加的电阻是否会抵销因接触面积增大而减少的电阻。另外,绞合导体只要有接触在一起,其表面积是否就应该固定而且不再变化。以上请12楼的指正。谢谢。
intermediate cable - 中继电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2007-07-04 15:19:10
光看这个图形还难以分析,要全面来看,导体芯线设计电容,不过有一个最主要的是你是用化学发泡还是物理发泡,
对于粗线,一般情况下要用物理发泡好一些,芯线管控是最重点.
feeder box - 电缆汇接室;馈电管 (0) 投诉
P:2007-07-06 08:25:13
这个也太不行了吧。
改用镀银铜吧。
depth of corrugation - 皱纹深度;轧纹深度 (1) 投诉
277
