[技术资料] 电线电缆抗疲劳、抗弯折试验所需检测仪器
P:2012-12-26 11:38:24
YN22163电线弯曲试验机
产品介绍:
标准:
·GB/T 5023.2-2008
技术参数:
·试验速度:速度:10-60次可调。
·弯折角度:1800。
·试验工位:1组。
·砝码: 500克;
·负载电流:0.1A ,电压小于24V
·弯曲计数器0~999999可预设;
·夹具宽度:20mm,R角为2.5
规格:
·外型尺寸:500mm×400mm×1000mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 2A
YN22051电缆曲挠(二.三轮)试验机
产品介绍:
GB/T5013.8-2008/IEC60245.8:1998额定电压450/750V及以
下橡皮绝缘电缆第8部分;特软电线的新型合二为一的检测仪
器,其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.8-2
008、GB/T5023.2-2008 标准,又能满足GB/5013.8-2008新标准
。 本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用
。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。 它
适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯
绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截
面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大
标准:
·GB5023-2008
·GB5013-2008
技术参数:
·测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线
·测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相四线)
可任选择
·测试结果判定方式:O、R、S、T相断线并自动停机,R/S、
R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机, O、R、S、
T与滑轮短路并自动停机
·曲挠速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s
·测试电流:0~35A
·测试电压: AC:0~450V(可调)
·重锤:二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个,三滑轮
为21N、28N、42N各二个
·滑轮结构:小车为二、三滑轮共用结构 ,更换方便
·二滑轮:滑轮直径:60、80、120、160、200mm平底与凹底
滑轮各一套
·三滑轮:滑轮直径分别为40、45、50mm一套
规格:
·外形尺寸:2100mmx850mmx1500mm
·电源:AC 380V 50/60Hz 10A
[summer0707 在 2012-12-26 11:39:51 编辑过]
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
