[中高压力缆] 交联内外屏蔽料无交联影响产品质量吗?
P:2012-12-25 13:56:03
各位同行朋友你们好!
    公司采购的交联内外屏蔽料,近期经进厂检测发现其无热延伸,即内外屏蔽料不交联。公司原来一直没有检测,生产的成品电缆耐压和局放试验一直合格。
请问这种不交联的内外屏蔽料对产品的正常使用有影响吗?如有知道的朋友请告诉一下,不胜感谢!!!
rolling lubrication system - 轧制润滑系统 (0) 投诉
P:2013-04-13 11:02:22
标准中内屏蔽料没有规定是交联型的,外屏蔽应该用交联型
extrusion process controller - 挤出工艺控制器 (0) 投诉
P:2013-08-12 12:16:33
小弟也一直为这个问题迷茫,内屏原则上没有要求,用非交联的比较好吧,首先它生产时不会产生预交联和过交联,这个对产品生产可避免产生质量问题,易局部放电和耐压试验通不过;对于外屏倒是没有什么研究,请高手指点!
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2013-08-12 17:50:13
制订标准肯定有依据的,严格执行标准。
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2017-03-16 07:32:29
同行企业的朋友,你们有使用不交联的内屏蔽料吗?使用后的检测及运行情况有问题吗?我们用过多次非交联内屏蔽料,倒是没有发现什么问题的,但还是担心的。
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2017-05-06 15:35:33
这种不交联的内外屏蔽料对产品的正常使用温度会降低的,一般交联性电缆运行都是90度,非交联的是70度。
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2017-05-19 15:26:52
材料标准JB/T10738-2007上规定了交联聚乙烯电缆需要用的屏蔽料,必须是可交联的
surface defect - 表面缺陷 (0) 投诉
