[问题求助] 怎么让插头和电线之间的塑料不粘在一起
P:2012-12-24 14:02:53
怎么让插头和电线之间的塑料不粘在一起?酬谢!
overhead cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2012-12-24 14:05:46
有个叫滑石粉的东西,不可以过一下吗?这个有没有效果?
high-speed wire polishing machine - 高速金属丝抛光机(拉线模模孔抛光用) (0) 投诉
P:2012-12-24 15:10:56
插头和外被是什么料?
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2012-12-24 15:17:22
楼主的意思是不是说不让插头料的颜色与电线外被料颜色混色呀?采用非移性胶料颜色不会迁移;如果是注塑插头料被外被料染色又是另一个问题:与外被料材质、插头料材质、成型温度、压力、剥皮切口残留等等相关;具体问题要经多方面试验才能得知;
EMV - Electro-Magnetic Vulnerability 电磁脆弱性 (0) 投诉
P:2012-12-24 16:57:10
如果没要求人话,可以用不同的料
lump loaded chute - 集中加感电路 (0) 投诉
P:2012-12-26 14:13:08
我遇到与你相反的问题:插头与电线不容 。
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2012-12-26 15:03:07
 你做什么线,可以的话给我电话,我可以帮你解决
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
P:2012-12-26 17:37:25
问的不清楚,以上回答估计也没答到题上。
CTCR - core-to-clad ratio纤芯-包层比 (0) 投诉
P:2012-12-27 18:12:05
可以联系我学习交流的  这个问题我给你解决  QQ:550498972       电话:13639685452
unilateral conductor - 单向导线 (0) 投诉
P:2012-12-28 08:45:18
选用好点的注塑料,既不粘连,又结合紧密,听朋友说濮阳有家做的不错。
IDN - integrated data[digital]network综合数据[数字]网(络) (0) 投诉
P:2012-12-28 08:47:29
不必相容,只要结合紧密,泡水打压通过就行!
Hematect - 一种熔化沥青剂 (0) 投诉
P:2013-01-05 15:37:26
采用两种不同的料就不会相粘了.一般都要求相粘,要过防水.LZ反到不要相粘.不知道用意为何?
LSNH - Low Smoke Non Halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2013-01-06 17:09:58
有需要我们可以探讨一下
oil dielectric test set - 油介质测试仪 (0) 投诉
