[同轴电缆] 同轴电缆工艺技术规程
P:2007-06-22 18:24:37
同轴电缆工艺技术规程:
流程要求:
一﹑材料
软圆铜线由外购进货,成络或成件进厂,经公司品管部来料检验员检验合格后入库。
塑料由本公司内部制造,制造的主料和辅助料由外厂进货,经检验合格后入库,投入生产造粒,经本公司半成品检验员检验合格后转序投产。(注:BC为裸铜线,TC为镀锡线,L为铝镁合金,CCS为同包钢)
二﹑束绞、绞股
由外进检验合格的铜导体进行正规绞合,绞合时按生产所需的规格、一定的节距比、一定的绞合方向进行绞合,绞合后的导体由当班操作员进行自检,然后由公司品管部的半成品检验员进行巡检或抽检并作好相关检验记录。
三﹑绝缘
在导电线芯上进行挤塑绝缘,厚度、外观、外径规格等质量要求都应符合工艺技术要求的规定,投产前应对前道工序的产品进行检验,投入生产后,对生产出的绝缘线质量应随时做好自检工作,火花试验时,操作员应控制好火花试验的电压调节和检测试验情况。并由半成品检验员进行首检和巡检并做好相关检验记录。
四﹑编织/缠绕
投产前应对前道工序的产品进行检验,按照当班生产的产品,须核对其规格符合工艺结构要求,对该工序生产出的产品要做好过程自检工作,并由半成品检验员进行抽查检验、首检、巡检等工作并如实做好相关检验记录。
五﹑护套挤包
在缆芯或绝缘线芯上挤包护层,外观质量、厚度、结构尺寸都应符合工艺结构要求,上机前需对前工序的半成品进行严格检验,核对其规格结构符合当班生产成品的工艺要求,生产中要做好关键过程控制的自检工作,保证好线材质量要求,并由成品检验员对该工序生产成品进行巡检和全检、首检等检验工作。以作好相应的检验记录。
六﹑印字标识
对印字质量应做好过程控制自检工作,字体应无倒映或不清楚,标识须印完整、清楚、正确、字距均匀一致。
七﹑包装
收排线时应整齐平整,计米准确无误出偏差范围,对成卷线材包装须美观,标识正确、粘贴工整,并由终检员检验合格后加盖检验合格章,且查出通电短路情况,外包装线材规格、型号、卷数须准确,成品检验员须做好最终成品检验工作并作好相应的检验记录。
g.t. - gross ton长吨 (0) 投诉
P:2007-06-22 18:26:04
一、工艺流程图:
铜材
绝缘
计米包装
入库
护套
编织(缠绕)
二﹑线型结构:
(图一) (图二)
(图三) (图四)
(图五) (图六)
三﹑技术要求:
1.导体表面应光洁,不得有严重氧化发黑、毛刺、油污、水迹等,接头处应不大于导体外径,导体外径 径应均匀一致
2.绝缘发泡度应符合标准要求,绝缘外表面应圆滑,同芯度≥93%以上,外径沿线长均匀一致。
3.编织/缠绕应整齐紧密,不允许缺根、跳线、松编、断编、不得有严重机械损伤。
4.护套外观应圆整、光滑、色泽均匀,无气泡或机械损伤,护套外径要求均匀,护套厚度应符合标准要求。外径允许偏差宽:±0.2,厚:±0.1。
5.印字标识应清晰完整正确,计米包装美观、收线平整、无机械损伤、计米偏差范围0.3米/百米。
抱歉插图没能传上来
appearance measurement - 外形尺寸测量 (0) 投诉
P:2007-06-22 18:28:08
文件编号
工艺技术规程
版号
产品标准
MIL-C-17G
页次
产品编号
XD-2001
XD-2002
XD-2002-1
XD-2003
产品名称
RG同轴电缆
RG同轴电缆
RG同轴电缆
RG同轴电缆
产品型号
RG-58C/U-50Ω(TC96编)
RG-59A/U-75Ω(112编)
RG-59A/U-75Ω(128编)
RG-59/U-75Ω(TC96编)
产品结构
导体结构(条数/直径)
42/0.12(TC)
1/0.65(BC)
1/0.65(BC)
32/0.12(TC)
导体重量(市斤/百米)
0.846
0.6
0.6
0.626
绝缘
绝缘材料
PE(实芯)
PE(实芯)
PE(实芯)
PE(发泡)
模具配比
模芯mm
Φ1.5
Φ0.8
Φ0.8
Φ1.2
模套mm
Φ3.0
Φ3.5
Φ3.5
Φ2.4
间距mm
绝缘直径 mm
Φ2.95±0.03
Φ3.8±0.03
Φ3.8±0.03
Φ3.8±0.03
绝缘厚度mm
1.215
1.58
1.58
1.68
塑料用量(市斤/百米)
1.26
1.9
1.9
1.122
绝缘色标
本色
本色
本色
本色
stringing chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2007-06-22 18:29:16
包带规格mm
纵包铝塑带(12×0.025),重:0.092斤
绝缘编织屏蔽
加密≥95%
纵包铝塑带(15×0.025),重:0.132斤
屏蔽结构
16/6/0.10(TC)
16/7/0.10(BC)
16/8/0.10(BC)
16/6/0.10(TC)
牙轮配比
20:24
20:24
20:24
20:24
角度
≤45°
≤45°
≤45°
≤45°
编织密度
79.0
71.3
78.0
74.9
屏蔽网用量
(市斤/百米)
1.398
1.77
1.98
1.462
屏蔽外径mm
护套材料
PVC聚氯乙烯(阻燃)
PVC聚氯乙烯(专用)
PVC聚氯乙烯(专用)
PVC聚氯乙烯(专用)
护套色标
浅灰
黑色Ⅱ
黑色Ⅱ
黑色Ⅱ
模具配比
模芯mm
Φ3.9
Φ5.0
Φ5.0
Φ5.0
模套mm
Φ5.8
Φ7.0
Φ7.0
Φ7.0
间距mm
挤管式
挤管式
挤管式
挤管式
护套外径mm
Φ5.0±0.10
Φ5.9±0.10
Φ6.0±0.10
Φ5.9±0.10
护套厚度mm
0.8
0.8
0.8
0.8
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2007-06-23 09:00:21
我有传份电子档,请参考!
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2007-08-27 21:24:15
跟楼主请教一个问题,上述工艺文件中,规格为RG-58C/U-50(TC96编)的同轴电缆,导体结构是42/0.12,计算外径应该小于0.96,为什么模芯内径要选择∮1.5?望不吝赐教,谢谢
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
