首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请问各位19股两次绞合的线与19股一次束合的线哪个更柔软为什么?
P:2007-06-22 17:56:43
请问各位19股两次绞合的线与19股一次束合的线哪个更柔软为什么?谢谢!
community antenna television, system - 公用天线电视接收系统 (0) 投诉
P:2007-06-22 18:20:25
当然后者了。束绞的就是软些(但是要绞距保证足够小,否则不是软,而是散)
braided copper screen - 铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2007-06-23 08:58:16
嗯!同意2楼的意见!!束线就是为了使用导体有更好的柔软性!绞合铜线为单支铜线的最大用量之处,不同规格不同铜丝按一定的排列顺序和绞距绞合在一起后,就变成了直径较大的导体了,这种绞合后的导体要比相同大直径的铜线柔软的多,做出的电线其弯曲性能更好!
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2007-06-23 09:22:12
双层绞合的结构比较紧凑,所以比较硬;一次性束结构比较散,因此,相对比较软一些。但是决定绞合导体的柔软性能,主要是从单丝的外径修改,另外,电线的节距也是很关键。
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2007-06-23 09:23:34
后者松散,所以软!
deburring machine - 除刺机,除毛刺机,倒角机 (0) 投诉
P:2007-06-24 08:28:32
同意4楼的
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:15:23
前者的绞线外观绝对强过后都.弯折实验的结果也要优于后者,后者软只是因为比较散而己.但前者生产成本高.
separate lead sheathed paper insulated power cable - 分相铅套纸绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 18:35:53
又学到了点东西
metal covering - 金属包层 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:16:50
建议多参考绞线工艺学,一般的束绞都比正规绞合做出来的导体柔软度、弯曲半径都要好。
(单线直径小的情况下通常都是这样)
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:42:50
如果是铜线一次束合比较柔软,其它的线材就不一定了
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2009-04-12 20:59:23
同意
cable hanger - 电缆吊架 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:38:48
束绞的软
tubularbloc cage strander - 筒笼式绞线机,管笼式绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:53:33
常规性的一次束成型与二次束成型在导体稳定性有明显的差别,除非束绞时有特殊处理。
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2009-08-12 22:48:10
我厂(江都市山川电线电缆设备厂)生产的高速绞线机在几家客户那里都是一次性绞合,一方面效力明显提高,二方面绞合出来的线不影响质量,而且柔软度好一些何乐而不为呢?
wind-off unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:00:05
问题重点是否可改 : 绞合后, 弯曲次数多少比值? 较有量化看法
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
24
