首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 导体外径的计算方法
P:2012-12-23 16:40:53
导体外径的计算方法:一次性束绞
                                              复绞
                                              缴入率差不多是多少?
求计算公式·
cross-linking intensity - 交联强度 (0) 投诉
P:2012-12-24 11:23:04
D=SQRT((4Z-1)/3)*d         z:股数    d:单丝直径
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2013-01-15 22:12:05
束绞 7根以上的  可以 N的根次方*1.155*单根直径
复绞,我们的算法是:比如19股*19根/股     就是19*19的根次方*1.155*单根直径+19的根次方*19的根次方*1.155*单根直径 再求平均
但是复绞的有时候不这样算野不是很准确,应该有更高明的算法
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2013-01-17 14:11:13
支持楼上意见,
束绞 7根以上的  可以 N的根次方*1.155*单根直径,
以上是做基本的计算公式。
integrated building cabling system - 综合建筑布线系统 (0) 投诉
P:2013-01-24 10:12:27
这个实际运用中也不用很精确的吧
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2013-02-01 15:26:31
求高手回答
die cassete - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2013-06-29 20:43:17
HMD - hot metal detector热金属检测器 (0) 投诉
P:2014-01-14 08:47:41
你们讨论的是五类导体的绞合外径吧
Head count - 人头数 (0) 投诉
