[中高压力缆] 10kV电缆进水,能不能投入使用?
P:2012-12-23 13:11:10
该电缆在挤包隔离套时进水,该情况对电缆的运行会造成哪些危害,能不能投入使用?
本人认为不能投入使用:电缆的运行的过程中会产生热量,而在此情况下,铜带所处的环境是既有水分,又有温度,肯定会发生严重的氧化反应。
随着时间的推移,该水分可能会进入到绝缘层,一旦形成水树,那么该电缆离击穿的时间就不长了。
所以个人不建议使用。
请高手给点建议。
quad pairing - 四线组对绞 (0) 投诉
P:2012-12-23 14:18:12
电缆进水是不能使用,铜带氧化、工作状态下否则会冲坏终端,时间长后会形成水树,缩短寿命。
用氮气从另一端吹,控制在0.1-0.2Mpa,不严重二瓶差不多了。
W-index fiber - W型光纤,W型折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2012-12-24 08:21:34
楼上实际操作过吗?
noodle-like PEF body - 细泡状泡沫聚乙烯团 (0) 投诉
P:2012-12-25 10:38:30
电缆进水现象在生产过程中是比较普遍的,从电缆的长期安全运行角度看是不能使用的,因为电缆进水,会加速发生化学反应,铜带氧化加速,,影响泄流电流的施放效果,遇到电缆短路时起不到应有的作用,但不能因为电缆进水造成大量的浪费,目前电缆厂家多采用抽真空,或用氮气冲二种方式解决,技术指标为0.1-0.2Mpa,
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2013-01-18 13:28:45
楼上正解
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2013-02-22 15:31:14
实际上,各地都在大量使用。出了问题,由供应商负责,这是强规则?
conductor ferrule - 导体夹箍 (0) 投诉
