[问题求助] 特性阻抗计算
P:2007-06-22 17:04:23
计算双绞线特性阻抗时,为什么有时用常数276,有时又用常数120?
HDMI特性阻抗计算是用哪一个常数?
还有DVI呢?
怎么去选的?
各位同行,高手指点迷津?
不好意思,  本人懂得太少!
给你们添麻烦了!
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:12:22
1. 用276 时对应 是除以LOG10 (常用对数)
2. 用120 时对应 是除以LN (e)  (自然对数)
3. HDMI/DVI特性阻抗计算是选用一,二均可以,因为LN=2.3*LOG10
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-23 8:31:16
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:16:04
噢,这样啊,谢了!
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:32:28
michael:
受教拉!如果能把计算双绞线特性阻抗的公式说一下!我想我会更受教滴!
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2007-06-23 09:15:53
是的是的,具体公式
joint ring - 密封环,密封圈 (0) 投诉
P:2008-10-13 21:45:41
受教,复制保存
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:13:25
復製,謝謝
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2011-09-15 16:48:20
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2011-09-15 18:21:45
哈哈不错啊受教啦
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:14:01
求双绞线特性阻抗计算
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
