[技术资料] 测卤素含量以及pH值、电导率需要用到的仪器
P:2012-12-21 14:43:34
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T 17650  IEC 60754- 1
和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素
气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
·GB/T 17650.1~2-1998
·IEC 60754- 1~2-1994
技术参数:
·活性炭(空气过滤):通过过滤器过滤气源
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置
·热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~ 1300℃
·石英管:¢40*800
·磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
·pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁)
·电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁)
·7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度
·模式转换可满足两种测试方法
·加热炉:¢220*600,加热有效空间¢43*550,功率4KW
·洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个
规格:
·安装尺寸:2300mm(W)x600(D)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
·试剂、气源客户自备
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2013-01-05 10:46:38
SPCVD - surface plasma-wave chemical vapor deposition表面等离子波化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2013-05-15 15:31:44
成束燃烧 / 数显氧指数测定仪/煤矿用电缆负载燃烧/线材铜丝伸长率试验机/导体拉力+伸长率试验机/线材卷绕(镀层附着性)试验机/电缆曲挠(二.三轮)试验机/双头磨片机/试片刨片机/试样切片机(冲片机)/交联电缆切片机/电线电缆外套耐刮磨试验机/电线印字耐磨模块/自动表面印字耐磨试验机/直读式电子密度计/烟毒性试验装置/VW-1大型燃烧试验室/单根电线电缆倾斜燃烧/垂直+水平燃烧试验/火花试验机15KV/火花试验机30KV/高压测试台/抗干扰介质损耗测试仪/矿缆过渡电阻测试仪/电线电缆烟密度/卤酸气体释出装置/单根电线电缆垂直燃烧/电线电缆耐火特性
苏州宇诺仪器有限公司,专业生产电线电缆检测设备
0512-82256088-8013  QQ:949272940  TEL:18994425132/15851429038张小姐
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
