[中高压力缆] 能否解释一下YJV22-8.7/10KV-3×240电缆载流量?
P:2007-06-22 16:34:04
额定电流好像是395A,额定电流是否就是载流量?
我感觉载流量应该比额定电流小吧???
heat-resistant sheathed flexible cable - 耐热护套软电缆 (0) 投诉
P:2007-06-22 16:48:13
载流量的数值是允许长期工作的最大工作电流。
额定电流应该小于等于载流量吧。
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2007-06-25 14:27:43
额定电流是给定了运行条件下计算出来的
运行条件更改,则额定电流也是相应改变的
trial test - 探索性试验 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:56:54
空气中455A,自然土壤中(热阻系数1.0)480A,根据排列方式、环境温度有不同的系数,建议查阅有关书籍
core insulation - 线芯绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-02 23:04:43
10Kv电缆在空气中和在土壤中得载流量差不多,一般资料中介绍得载流量为环境温度20摄氏度,土壤热阻系数为1,单根电缆的载流量,具体数值根据不同情况修正,修正值可查阅相关资料。
FR failed - 阻燃不合格 (0) 投诉
P:2010-05-22 22:22:27
学习了啊!
AC charge spots - 交流充电桩 (0) 投诉
P:2011-07-19 21:33:52
很好很强大!~~~
double-wheel pull set - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2011-07-22 22:35:30
有计算结果的公式给出来吗?
annual meeting - 年会 (0) 投诉
