首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 采用滑石粉还是有绝缘和护套粘连,如何解决?
P:2012-12-21 12:33:03
电线电缆生产采用滑石粉来防止绝缘和护套粘连,但是还是有些粘连,如何解决?如何预防?
请指教!!
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
P:2012-12-21 13:15:22
1.增加滑石粉目数
2.过粉不均匀可在芯线生产时过油
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2012-12-21 15:34:47
过粉不均匀可在芯线生产时过油:        如何操作?能否详细讲讲?
roughness - 粗度,不平度,粗糙度,不平整度 (0) 投诉
P:2012-12-21 15:34:48
是不是芯线料的稳定剂有问题?
corrugated steel a rmor tape - 皱纹铠装钢带 (0) 投诉
P:2012-12-21 15:36:55
就是生产1-2KM线,老是其中有卷有点绝缘粘护套
modal birefringence - 模态双折射率 (0) 投诉
P:2012-12-21 15:37:29
滑石粉目数2000
linein - 线路输入插口 (0) 投诉
P:2012-12-22 11:44:51
如果是线径细的多股芯线,更换3000目滑石粉生产效果会好一些;粉机必须有自动控制的加热装置;押出时尽可以采用半空管方式;
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2012-12-26 11:51:10
如果滑石粉没有问题的话,请问你的过粉机有没有预热?
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2012-12-26 20:13:30
机头,眼膜温度要低,颈部高些。过粉机改下,绝缘成U字型过粉,那样过粉才均匀,别相信什么过油和离型剂什么的,没有用
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2012-12-28 09:49:07
用半套管式押出外被。
softener - 软化剂 (0) 投诉
P:2012-12-28 10:24:54
滑石粉加热,半挤管押出,开芯线时过油
SAN - styrene-acrylonitride苯乙烯-丙烯腈 (0) 投诉
P:2012-12-29 18:30:56
滑石粉的问题
lay of braiding - 编织节距 (0) 投诉
P:2013-05-03 21:04:51
滑石粉必须加热,目数不能太小。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2013-05-04 10:52:29
押芯线时在前泠却水槽过油(把水槽管出口改一下,不要进循环水,装个小水泵直接将油再抽回前泠却水槽)后泠却水槽不过水 ,或者押出时在过粉机前面夹两块海绵过离芯剂(像挂点滴一样的,可以保证离芯剂过的均匀),再过粉 ,粉目数要高于2000,眼模和机头温度不能太高,
LOA - length over aIl总长,全长 (0) 投诉
