[中高压力缆] 交联电缆热延伸不均匀请分析下原因
P:2012-12-21 10:16:52
我公司做一6KV硅烷交联电缆,65度/40小时,做热延伸:在同一处圆周上取四个试片,经常出现一个或二个热延伸不合格,其它的都合格,有时全合格,合格的热延伸都是100%以内,不合格的放进老化箱,一般1分钟就断裂,没有伸长就断掉,没有交联度。请大伙帮忙分析下原因,是不是料子有问题。
[ldyylp 在 2012-12-21 10:21:30 编辑过]
green house effect - 温室效应 (0) 投诉
P:2012-12-21 20:58:58
你是采用蒸汽还是温水 热延伸不合格是否有方向性
holding zone - 保温区 (0) 投诉
P:2012-12-22 08:14:30
我们是用水煮的,查过没有方向性,就是不均匀,不稳定
oxygen-free - 无氧的,不含氧的 (0) 投诉
P:2013-03-01 11:29:49
有的合格有的不合格,那可能是拌料不匀造成的,接枝剂跟母料未充分混合
cable stock - 绞盘 (0) 投诉
