首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL62 Flexible Cords标准更新
P:2007-06-22 14:50:11
4.3.14.1 户外线STOO, SJTOO, STW, STOW, SJTW, SJTOOW and SJTOW在新标准生效后,将不再列为‘low leakage’ (低漏电)。具体执行将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。 表格 27 表格 28 HPN线将不再有AWG15的导体线号。具体执行将由检验员在工厂当场检查或者抽样至UL实验室进行检查。 5.2.4.1.1 带“W”户外使用的PVC绝缘线将要求做Permitivity test(许可试验)。 目前在UL62 第16版本,35.5节的长期绝缘电阻测试将不再要求。除了装饰类线CXTW, XTW, SPT-1W and SPT-2W之外,其余的将不再要求采用QMTT2 or QMTT3认证的胶料。具体检查将在以后的例行检查中执行。要求至少有一种样品在抽样检查中能够符合该要求。如果没有抽到该样品或者所抽样品不能符合该要求,且在生效日期为止没有被抽到或者检查不符合的,则所有用PVC绝缘的户外线将从该档案取消。制造商可以选择自己送样重新做测试,而不必等待样品在跟踪服务中被抽查到。用于户外使用的PVC软线绝缘胶料认证目录QMTT2将有所改变。届时工厂将会收到新的跟踪检验细则以及黄卡(LISTING CARD)也将会被更新。 4.3.9.5 型号SRD, SRDT 和 SRDE中使用10AWG导体的话,将要求带一根10AWG的地线。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。 5.2.4.1.2 5.2.4.2.2 所有户外使用的TPE绝缘线必须做60℃而不是50℃的 Permitivity test许可试验。在跟踪服务中至少要求抽取一种样品符合这个要求。如果没有抽到该样品或者所抽样品不能符合该要求,且在生效日期为止没有被抽到或者检查不符合的,则所有用TPE绝缘的户外线将从该档案取消。制造商可以选择自己送样重新做测试,而不必等待样品在跟踪服务中被抽查到。 6.2.1.1 字样“outdoor“(户外)将不被允许印于电线的表面上。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。 6.2.3 (c) 最高额定温度(包括60℃)必须印于电线表面。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。 6.2.5 要求至少要有一种燃烧等级印于电线表面上。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。 6.4.4 (b) 型号为PXT和 SPT-1 (20 AWG) 的电线,外包装将要求印上标志“Not for sale to the general public“。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查。 表格 8 表格11 绝缘及护套料的等级号已被改变,更新后的跟踪检验细则将会反映这些新的等级。 表格34 针对电梯用软线,将会定义绝缘导体的绞距。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。 表格45 针对SRDE, SRDT和SRD软线,.火花测试电压将由6KV 提升至7.5KV。具体符合与否将由检验员检查生产记录以及检查工厂的生产线。 Clause 5.1.6 and Table 41 只有带“W”字样标志的电线才允许具有低于-20℃的温度值。针对于此,更新后的跟踪检验细则将会做相关的更改来反映这些变化。
[芝麻开门了 在 2007-6-22 14:53:07 编辑过]
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
