[问题求助] 供应各种电线电缆检测设备
P:2012-12-19 20:07:47
设备概述:
 一、插拔力寿命试验机
 设备用途:
 插拔力寿命试验机适用于多种连接器插拔试验之用,可显示插拔力连续变化值和峰值,并具有次数设定,速度位元程可调,并且显示速度值,可谓目前市场上最高性价比之插拔力试验机 供电电压 220V±10% 次数范围 0~999999 调速范围 0~80次/分钟 插拔力范围 0~50kgf 行程调节范围 0~8cm 机器重量(约 80kg 机台尺寸 500*450*350mm
二、导线受损程度试验机
设备用途:
 试验标准: 本试验装置是按GB2099.1-96、GB16915.1-97和IEC884-1中相应条款及其他电器附件的有关标准研制而成。适用范围:主要用于对带有螺纹夹紧型和无螺纹端子发固定式连接组件的导线进行受损程度试验,以检验能否经受住正常使用时出现的机械应力。 主要参数: 1、电源:AC:220V/50Hz 2、试验速率:10±2r/min(GB16915.1-97:12±1r/min) 3、旋转半径:100mm 4、试验距离:250~280mm(GB16915.1-97:250~270mm)可调 5、试验次数(旋转圈数):0~999999次任意设定 6、砝码:0.3kg\0.4kg\0.7kg\0.9kg\1.4kg\2.0kg(GB16915.1-97:30N\40N\50N\60N各二个) 7、工位:2个 8、体积:120X140X40
三、保持力试验机(电动型)
 设备用途:
 产品概述: 本试验装置是用来检验插头导线压紧能力的试验。试验时,将插头朝上,插头线穿入横杠,插头线下端吊挂规定之砝码,然后转动扳手,使插头在负荷中,以每秒1次的速度,上下摆动100次,再检测插头是否受损。符合UL-817、IEC及国标标准有关各项技术要求。 参数: 1、砝码:50、60、80、100N 2、偏心行程:65mm 3、电动型:转动速度:每秒1次 4、计数器:0~9999
四、电源线弯曲试验机
 设备用途:
 电源线弯曲试验机 插头引线弯曲试验机 电源线弯曲试验机是检测AC、DC电源线季节插头引出线之耐折疲劳强度的专用设备。能自动计数,试料弯曲折至断线无法通电时,能自动停止操作。(标准型配转速显示) 技术参数: 1、夹具:六组 2、 电源:AC220V ±10% 5A 3、 电机功率:90W/220V AC 4、 弯曲角度:左右各30、45、60、90可调 5、 弯曲速度:可直接显示 6、 计数器:六个良品计数器,一个可预置计数器 7、 荷 重:50g,,100g,113g,200g,284g,300g,500g(选配) 8、 体 积:845×400×945MM 9、 失败判断:当待测线中有一条折断时,相应LED灯不亮,相应良品计数器停止计数;显示值为待测线能承受的弯曲次数;所有待测线全断时,机器止运转。 10、合格判断:当待测线达到设定的测试次数时,检测设备自动停止,并显示良品计数。
五、抗开裂卷绕试验装置
 设备用途:
 抗开裂卷绕试验装置 产品概述: 适用于聚氯乙烯电线电缆,在高温状态下的开裂试验前的卷绕,是电线电缆做开裂试验的辅助工具也可适用于其他行业的软质线材的卷绕试验。试验标准:满足GB/T2951.6-1997标准要求。 主要参数: 1、最大的卷绕直径:Φ12mm 2、最大卷绕宽度:72mm 3、最大卷绕长度:200mm
六、电线印刷体堅牢固度试验机
七、低温试验箱
 设备用途:
 低温试验箱 适用范围: 适用于电线电缆及电器附件等产品的各种低温试验,与其配套进行低温冲击、低温弯曲试验。符合GB2951、IEC540标准。 主要参数: 1、 使用温度范围:-10℃ ~ -40℃ 2、 温度均匀度:≤2℃ 3、 降温时间:≤80分钟(空箱) 4、 外型尺寸:1230X680X930MM 5、 有效工作容积:150升 6、 电源:220V±5%,50Hz 7、 输入功率:2KW,辅助加热:750W 8、 两级制冷、智能P.I.D控温
八、拉力试验机
 设备用途:
 微电脑式经济型拉力试验机 本试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子…等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲、抗剪切、三点抗折…等各项物性测试性能。 机台容许最高荷重:200 kg 荷重元: 200 kg以内自选 动力系统: AC马达 控制系统: 200/300/500或100/200/300 mm/min 皮带轮调速(自选) 拉伸行程: 约800 mm 延伸计: 手动二点延伸计,附延伸计量皮尺 安全装置: 联板下限机械保护装置 机台尺寸: 约550×385×1585 mm(长×宽×高) 配力量显示器: LED显示可保留峰值力量、具有kg/lb力转换功能、可外接打印机
九、加热变形试验装置
 设备用途:
 产品概述: 本试验装置满足UL-1581加热变形试验要求。需老化箱配合使用。本装置设有托盘,可根据需要填加相应重量的砝码。 主要参数: 1、施压棒上端直径:Φ19mm 2、施压棒下端直径:Φ9.5mm 3、施压棒总重量:250g 4、工位:5组
十、热延伸试验装置
 设备用途:
 热延伸试验装置 试验标准: 符合GB/T2951.5-1997标准及其它需用该装置的条款GB5013-1997,需与老化试验箱配合使用。 主要参数: 1、砝码:1、2、5、10、20、50g 2、150mm不锈钢尺 3、材料:不锈钢 4、重量:约2kg
十一、切试片机
 设备用途:
 切试片机 适用范围: 适用于切取橡胶、绝缘或被覆之材料,使之成为标准形状之试片,以供试验用。切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀片,进行切试。
十二、高温压力试验装置
 设备用途:
 高温压力试验装置 适用范围: 适用于测量电线、电缆的绝缘和护套在热和负重作用下的伸长的永久变形,以确定电线电缆的绝缘的护套热延伸性能的试验。试验标准:满足GB/T2951.6-1997第一节第8.13条及其它需用该装置的条款GB5013-1997,与老化试验箱配合使用,产生电线电缆的绝缘或被覆在高温与压力下的压痕。 主要参数: 1、刀口深度:0.7+0.01mm 2、荷重:1~1000十种砝码 3、材料:不锈钢
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
P:2012-12-19 21:17:08
一、UL1581燃烧试验机
设备用途:
适用标准:本试验装置满足UL1581-2001第1060节(垂直燃烧和FT1试验)、1080节(VW-1燃烧试验)、1100节(水平试样/FT2燃烧试验)要求。
二、插拔力寿命试验机
设备用途:
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
P:2013-01-06 11:48:45
设备概述:
 一、插拔力寿命试验机
 设备用途:
二、导线受损程度试验机
设备用途:
三、保持力试验机(电动型)
 设备用途:
四、电源线弯曲试验机
 设备用途:
五、抗开裂卷绕试验装置
 设备用途:
六、电线印刷体堅牢固度试验机
七、低温试验箱
 设备用途:
八、拉力试验机
 设备用途:
九、加热变形试验装置
 设备用途:
十、热延伸试验装置
 设备用途:
十一、切试片机
 设备用途:
十二、高温压力试验装置
 设备用途:
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
