[分支电缆] 预制分支电缆的优越性
P:2012-12-19 14:28:56
 (一)优良的供电可靠性
1.主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点。
2.分支接头采用工厂全程机械化制作,大大降低了人为因素造成的质量不良现象。
3.分支接头结构合理并采用先进的工艺在短时间内完成护套注塑制作,避免了接头接触处铜芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻的增大,不受热胀冷缩影响。
 (二)优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性
1.优良的抗震性。预制分支电缆在墙体受震动时接头不受影响,特别在通过建筑物沉降缝时不需要任何措施。
2.良好的气密性和防水性。预制分支电缆因分支接头和上端支承头部分均以高聚物材料在工厂中模压而成,因此气静性和防水性好,适用于潮湿地区。能在潮湿的环境中正常供电,也能在露天及埋地敷设。
3.采用“NH”型的预制分支电缆,可在燃烧情况下,保持90min的正常供电运行。
 (三)安装环境要求低,施工方便
1.预制分支电缆的安装极为灵活,可根据用户的需要在空气中敷设,或水平埋地敷设。
2.占用建筑面积较小,有利于建筑面积的有效利用,对土建的空间尺寸要求较低。
3.使用环境和安装精度要求较低,安装简单方便、技术要求不高,安装劳动强度较小。
4.由于它的允许弯曲半径较小,大大降低了安装难度,缩小了安装空间尺寸。
 (四)免维护
1.预制分支电缆按规定的方法安装后一次性开通率高。
proof-testing and rewinding line - 验收试验复绕生产线 (0) 投诉
