首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 重叠绕包和重叠纵包有何区别
P:2012-12-19 09:12:09
一字之差,希望有人详细解答
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-12-19 09:37:06
绕包就是要旋转绕在线缆上
纵包就是纵向包在线缆上
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2012-12-19 22:15:33
绕包节距可以控制
纵包节距是靠成缆的节距来控制的
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2012-12-19 22:15:53
希望得到更多的补充
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
P:2012-12-20 10:46:59
绕包是包带主动的围绕线缆做360度悬转并达成一定的重叠率,也可以叫卷包。
纵包是包带被动的跟线缆由于节距的产生而达成一定的重叠率,也可以跟线缆共同经过一个模具从而达成直包,也叫拖包。
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2012-12-22 08:44:01
多谢指教,从字面意义上理解,绕包的工艺可能更紧凑些
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2012-12-24 12:48:49
加工工艺不一样
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2012-12-24 15:23:26
纵包节约生产时间,生产效率较高,成本较低;但屏蔽层张力、重叠率没有办法控制精准;
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2012-12-24 16:09:29
<DIV id=deds8 class=xxxxContent><DIV style="WIDTH: 1px" class=xxxxAd></DIV>纵包节约生产时间,生产效率较高,成本较低;屏蔽层张力、重叠率也可控制精准的;</DIV><DIV class=xxxxContent> </DIV>
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2013-01-21 15:09:30
肯定是绕包好!
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2013-03-15 16:01:19
绕包就是要旋转绕在线缆上
纵包就是纵向包在线缆上;主要靠缆芯节距。
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2013-04-17 15:22:23
绕包就是要旋转绕在线缆上,360度旋转节距长短来控制重叠率,
纵包就是纵向包在线缆上,也只有高编时才能体现出纵包,纵包是没有重叠的。
Information center of Wire and Cable Industry in China - 中国电线电缆行业信息中心 (0) 投诉
P:2013-04-22 09:42:04
绕包就是是缠绕包在线缆表面上。纵包是直着的纵向包在线缆表面上。
mobile take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2014-03-19 15:13:29
斜包又是指什么?
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2014-03-19 21:16:15
吗你们拿吗美女部门内部,没能避免,吗
die wear - 线模磨损 (0) 投诉
21
