[实验项目] 微电脑拉力试验机-与电线电缆全套设备配置
P:2012-12-18 18:07:48
ZY6010 微电脑拉力试验机
本机可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力...等抗力物性;用于电线作伸长率,抗张
强度之试验以及纺织、皮革之抗张力、拉力试验。符合UL、CSA、CCC、VDE、GB、ASTM、
DIN、JIS各试验标准。
测量选择 10、20、50、100、200、300kg任选。
荷重分辨率 0.01kg
最大行程(不含夹具) 800mm
测试速度 50~500mm/min 任意可调
速度精度 50±0.5mm,500±1.0mm
显示器 可显示破裂值 具有峰值锁定功能
驱动方式 Ac调速马达
伸长率(延伸率)显示 刻度标尺,分辨率:1.0mm
抗张强度(kg/cm2)= 破裂值(kg)/ 试片截面积(cm2)
单位转换 Kgf/N or Kgf/Lb
外形尺寸(W×D×H) 45cm×36cm×175cm
重量 75kg
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
