[网络线缆] 工艺完全一样,回波测试为何相差甚远?
P:2012-12-18 16:39:09
跳线线材,工艺一样,导体分别为铜包铝和铜丝, 回波为何相差很远?
polyacrylate fiber - 聚芳酯纤维,全芳族聚酯纤维 (0) 投诉
P:2012-12-18 17:01:54
回波损耗无非是阻抗不匹配导致信号反射,工艺一致但是不能保证线材一样
针对这一项测试项目分析一下OD稳定性 导体稳定性等等
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2012-12-19 08:33:03
问题是如果是OD和导体稳定性不好这只能一两次偶然不对,但现在一直相差很远
vulcanised Noplane - 硫化合成橡胶 (0) 投诉
P:2012-12-19 08:33:33
一个是铜包铝,一个是铜丝,两者之间的电阻不一样,况且你所说的铜包铝的导电率稳定性也存在很大的疑问。
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2012-12-19 09:23:40
还有,你直径的稳定性能一样吗,铜包铝的效果应该不好吧
dual-shape core-type dispersion-shifted fiber - 双成形芯型色散位移光纤 (0) 投诉
P:2012-12-24 12:36:37
铜包铝芯线从外观和附着力上看是不是要比铜导体差?
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
P:2012-12-25 09:03:26
<DIV id=deds1 class=xxxxContent>同一口锅,同样的压力,时间和温度,不同的米,煮出来的味道会一样吗?</DIV>
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-12-25 11:33:30
楼上的比喻太通俗了点吧
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2012-12-25 13:57:11
7楼说的在理。
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2013-01-31 19:04:43
同一口锅,同样的压力,时间和温度,不同的米,煮出来的味道会一样吗,有点意思
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
