[HDMI] HDMI线 26AWG镀银铜线,实测最长能过多少米?
P:2012-12-18 14:28:02
HDMI线 26AWG镀银铜线,实测最长能过多少米?镀银厚度是多少比较合适?
earth fault protection - 接地故障保护 (0) 投诉
P:2012-12-18 15:06:10
26AWG一般都在5到6米的样子(hdmi协会要求NA TDR测试),但是一般都不要求镀银的,裸铜就可以了
subsea wellhead control cable - 海底井口控制电缆 (0) 投诉
P:2012-12-25 13:51:16
实测是实际插拔电视测试吧?
远远不止5米了,如果是这样子,看你的DVD及电视品牌,
1080P的话,10多米肯定是ok的
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2013-04-26 11:05:54
镀银厚度测不出的话,可以了解下我们旺民精密测量仪,测量精度高。http://wmbbwq.cn.gtodal--.com<div>
</div>
fiber optic stranding machine - 光纤绞合机 (0) 投诉
