[问题求助] 增加附着力用啥模具好
P:2012-12-17 20:35:45
在挤出过程中,为了增加塑料和导体的附着力,用啥模具更好呢
PIC - plastic insulated cable塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-12-17 22:27:52
用加压模具,和预热器
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2012-12-18 08:01:28
同意2楼
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2012-12-18 10:22:53
加个抽气装置如何?
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2012-12-20 18:54:31
增加粘附力应从 预热跟料比方面入手 模具用普通挤压式就可以
Nucrel - 纽克利尔(一种带离子侧基的聚乙烯,杜邦公司产品,与Surlyn相似,适用于电线电缆) (0) 投诉
P:2012-12-20 20:07:51
哦,能详细说明下吗,谢谢
go-no-go test - 导通测试(对弹上电缆网络通路正确性与接触可靠性的测试);功能试验,“是…否”试验 (0) 投诉
P:2012-12-22 11:47:47
要看是什么材质的绝缘料与什么规格的导体;实心PVC、PE 、PP与发泡PE方式都不同;导体直放与绞合附着力也不同;最好说明清楚现有现象是啥?
Cable Research and Production association - 电缆研究与生产协会(俄罗斯) (0) 投诉
P:2012-12-22 14:16:14
导体是单芯的,外包pet,要求附着力好,不能整块被扒下。
Ic - interchange center交换中心 (0) 投诉
P:2012-12-24 09:40:22
建议有几个:
1,预热是必须的
2,导体如果是绞合的会比较好,
3,若无电气特性要求的话,也可以加一点酸性共聚,
4,条件允许的情况下可将pe绝缘分2层押出,内层打薄点
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2012-12-26 19:29:34
我不是很懂,导体是单芯的,预热已加了,电气特性无要求,什么叫酸性共聚?分2层押出,那不是要2套挤出模,工艺能提供吗
hand-pointer - 手动轧头机 (0) 投诉
P:2012-12-26 19:31:50
绞合是多股  的吗,还是怎样
brass tube - 黄铜管 (0) 投诉
P:2012-12-27 10:03:51
绞线表面粗糙摩擦力大吧
sheave fork - 绞缆轮叉,滑轮轭 (0) 投诉
P:2013-01-03 16:06:38
求教 酸性共聚
sweated split tinned copper connector - 熔焊开口镀锡铜接管 (0) 投诉
