首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 串联生产线 退火断线是什么原因?
P:2012-12-16 21:54:37
串联生产线 , 退火一打开就断线   ,  求原因?
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2012-12-17 10:27:25
哪个厂家的设备
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2012-12-17 18:41:20
金东
divulsion - 撕开 (0) 投诉
P:2012-12-18 07:50:27
如果退火轮没问题,查看一下退火电流。
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2012-12-18 10:44:14
退火轮没问题,退火电流看不到  ,开车的时候不加退火  ,一加就继线 。
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2012-12-19 21:20:38
仔细检查一下如果退回电压和电流稳定的话!基本上退火的导轮上起槽!而且很深!被卡断了!
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2012-12-19 23:27:26
好的 谢谢
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2012-12-22 09:47:23
如果不是卡断,请检查退火轮可能碰地,实在不行找金东秋工帮你看看
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2012-12-22 09:48:08
补充:我们也出现过同样问题,已解决,你们工厂在哪里
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2012-12-23 15:41:16
退火轮没有问题就查看一下涨力吧
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2012-12-23 19:51:50
谢谢   在常熟的
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2012-12-23 19:52:52
jianli0902:
退火轮没有问题就查看一下涨力吧
好的
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2013-01-10 14:01:17
好像金东的串联线都有这个问题,我们也有
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2013-01-13 10:05:23
你好 , 你们解决了吗?
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
