首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 如何计算电缆的平方数
P:2012-12-15 15:10:11
电缆,大家众所周知都有几平方的说法,几平方的电缆能承载多少千瓦的电器及设备等,这是固定的。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,电缆的平方实际上标的是电缆的横截面积,即电缆圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
经验载电量是当电网电压是 220V 时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载 三安到五安的电流。散热条件好取 五安每平方毫米,不好取三安每平方毫米。
铜电缆每个平方可以载电 1-1.5 千瓦,铝线每个平方可载电 0.6-1 千瓦。因此功率为 一千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了,铝线承载的千瓦数大约要比铜线承载的少一半。
gas continuous vulcanizing line - 气体连续硫化生产线 (0) 投诉
占第一楼,速度跟上
