[中高压力缆] 高压单芯电缆为什么不能带铠装?
P:2007-06-22 13:10:39
主要是因为:单芯钢带铠装电缆若用于交流系统中的相线时,导体周围交变闭合磁场的电磁线穿越钢带等铁磁性介质时,会在铁磁性介质内部电磁感应出无数个很小的涡流电流,也就是刚带内部电子的局域定向闭合移动,电子定向移动释放能量致使钢带发热,以致于在很短的时间内达到较高的温度。按能量守恒定律,钢带发热就要消耗电能,则会使电缆上的电压降加大,电压损耗导致用电负载不能正常运行,甚至损坏。另外若导体中电流较大时,涡流产生的温度超过电缆绝缘材料的最高耐热温度,则可导致电缆绝缘层老化甚至熔融,从而使绝缘性能受到破坏,严重的造成电缆热击穿烧毁。
所以若用于三相交流系统的相线时,单芯电缆不能使用钢带(钢丝)等铁磁性铠装。补充一点,单芯电缆采用钢丝中掺黄铜丝隔磁性铠装结构时,GB/T 12706-2002标准中也特别说明“电缆载流量仍将大为降低,应慎重选用”,也有其它资料表明,这种结构不应使用。
单芯钢带铠装电缆仅能用于直流线路中,且不能平凡启动,另外也可用于交流系统中地线。
单芯电缆可以采用不锈钢带(丝)、铝合金带(丝)、硬铝带等非铁磁性材料作为铠装。
具体的在论坛中有很多这方面的文章可以查阅。
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-7-14 16:53:07
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
24
