[问题求助] 7/0.16ccaFTP回波余量不足,帮忙分析
P:2012-12-14 21:22:43
FRUKE测试回波余量不足 20m 15m对侧可以过3m   5m   10m加线架侧不过回波为负数,请各位帮忙分析一下
ramp - 接线夹,接线端钮,鳄鱼夹 (0) 投诉
P:2012-12-15 08:51:45
没怎么看明白,最好是贴个报告来看一下
ingot caster - 铸锭机 (0) 投诉
P:2012-12-15 20:01:50
测试报告 还请各位帮忙分析一下
BX cable - 软电缆,安装用软电缆 (0) 投诉
P:2012-12-17 08:29:01
跳接线你加线架干嘛呢?
neon-electroscope - 测电笔 (0) 投诉
P:2012-12-17 10:17:12
李小龍:
跳接线你加线架干嘛呢?
因为过了不PATCH CORD 所以降低要求用 channel 测试来测跳线 就在配线架后面加了个负载
我碰到过好多公司这样的
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2012-12-17 10:18:10
大概是芯线不稳定 可能导体用的是直放的 不是绞丝的
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2012-12-17 11:31:59
FTP,铝箔多厚?
拖包还是纵包?
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2012-12-17 11:53:30
通道标准来说,加了几个转接的地方是关键,会导致反射很严重,这个看匹配够不够好了
不单看线材了,转接件也是很关键的元件
triple covering machine with 12 individual heads - 12头三层绕包机,12头三层纱绕包机 (0) 投诉
P:2012-12-17 22:48:05
线架是客户要求加的,铝箔厚度0.0035 麦拉是纵包
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
P:2012-12-18 08:54:57
其实我感觉,跳接线还比较容易做;
如果严格标准的channel来说,不容易过,尽管标准相对跳接线来说降低了很多。
elongation test - 拉伸试验,伸长率试验 (0) 投诉
P:2012-12-18 09:42:56
看报告是7,8回波不过,,应该是棕色对线,,其它的都是好的,,问题不是很大,下次做的时候,把棕色对线芯线直径加大点就行..或者绞距整体缩小吧.
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2012-12-21 14:39:00
学习了
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2013-04-10 14:40:17
线架和跳线阻抗不匹配,有一点差异导致。
fibre - fiber (0) 投诉
