首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 聚四氟乙烯弹性带电缆及其应用
P:2012-12-14 19:25:50
一、 前言
聚四氟乙烯弹性带是对各种含氟聚合物的总称。是指含有氟原子的单体自聚或者与其他不含氟的材料共聚而成的聚合物。由于聚四氟乙烯弹性带有着优异的电气性能,热稳定性能和机械物理性能,因此适合用作电线电缆。为了便于大家能进一步对聚四氟乙烯弹性带电缆有所了解,对今后的工作有所帮助,现将聚四氟乙烯弹性带电缆及其市场应用情况作简略介绍。
二、聚四氟乙烯弹性带电缆的特点
相对于常见的聚乙烯聚氯乙烯电缆而言,聚四氟乙烯弹性带电缆有着如下突出的特点:
1、耐高温 聚四氟乙烯弹性带有着超乎寻常的热稳定性,使得聚四氟乙烯弹性带电缆能适应150~200度的高温环境,而常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆只适用于70~90度的工作环境。另外,在同等截面导体的条件下,聚四氟乙烯弹性带电缆可以传输更大的许用电流,这就大大提高了电缆的使用范围,由于这种独特的性能,聚四氟乙烯弹性带电缆常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线、引接线等。
2、阻燃性好 聚四氟乙烯弹性带的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合,一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。
3、电气性能优异 相对于聚乙烯而言,聚四氟乙烯弹性带的介电常数更低,因此,与同结构的同轴电缆相比较,聚四氟乙烯弹性带电缆的衰减更小,更适合于高频信号传输,当今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流,同时又由于聚四氟乙烯弹性带能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,聚四氟乙烯弹性带电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制PVA薄膜电缆。
4、机械化学性能完美 聚四氟乙烯弹性带的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂物影响,因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。
5、利于焊接连线 在电子仪器中,有不少接线是采用焊接方法进行连接,由于一般塑料的熔融温度低,在高温时容易融化,需要熟练的焊接技术,而有些焊点必须要有一定的焊接时间,这也成为聚四氟乙烯弹性带电缆受到欢迎的原因,如通信设备和电子仪器的内部接线。
6、聚四氟乙烯弹性带原料的价格高、电缆生产难度大,因此生产成本高,销售价格自然也高,这也限制了产品的应用,然而,也正因为如此,使得竞争厂家少,需要使用聚四氟乙烯弹性带电缆的客户也就不会过于的计较价格因素了。
三、聚四氟乙烯弹性带电缆的种类和用途
有多种聚四氟乙烯弹性带可用作电缆绝缘。根据目前市场情况,常见的聚四氟乙烯弹性带电缆是氟-46(FEP)电缆。氟-46是聚全氟乙丙烯的简称,又称为FEP,是一种性能优异的聚四氟乙烯弹性带,最高连续工作温度可达200度,短时间使用温度可达260度,氧指数大于95 ,几乎不燃,而且介电常数小,介质损耗角正切低,电性能在相当宽的温度变化范围内几乎没有变化,而且它可以用类似聚乙烯挤出的方法来制作电缆,所以深受各方面的欢迎。
聚四氟乙烯弹性带电缆可以制成实芯绝缘两种形式,其中物理发泡聚四氟乙烯弹性带电缆在国外已有生产和使用,在国内尚在研制过程中,平时我们所说的聚四氟乙烯弹性带电缆通常指实芯聚四氟乙烯弹性带电缆。
聚四氟乙烯弹性带电缆有三种常见形式:单芯电缆、同轴电缆、多芯电缆
1、单芯电缆 或者称作高温电线,其结构是内导体为单根或多股铜线(镀锡铜线),导体外径为0.4~2.0MM,绝缘为聚四氟乙烯弹性带,绝缘层厚度在0.3~0.5MM,常用作航空导线、电子和电气设备布线以及特殊场合的照明线。
2、同轴电缆 内导体为单根或多股铜引(镀锡铜银铜线),直径为1.25~1.6MM,有三种绝缘形式:A、聚四氟乙烯弹性带绝缘,厚度为0.5~0.7MM,B、聚四氟乙烯弹性带发泡绝缘,厚度为2.5~3.0MM,C、聚四氟乙烯弹性带与聚乙烯组合绝缘,即内层用聚四氟乙烯弹性带绝缘,外层用聚乙烯绝缘,其中聚四氟乙烯弹性带的厚度为0.04~0.07MM。值得一提的是,聚四氟乙烯弹性带与聚乙烯组合绝缘的同轴电缆综合了产品的使用性能和材料成本的优点,值得大力推广。这类电缆常用作射频电缆和电子设备的连接线。
3、多芯电缆 将单芯电线或同轴电缆绞合在一起,便于为多芯电缆。其中有对绞的,也有非对绞的,分别用作工业计算机控制和自动化仪表仪器控制,对于特殊场合的五类、超五类电缆,数据传输、音频视频传输等,也采用这种聚四氟乙烯弹性带电缆。
应该指明的是,聚四氟乙烯弹性带电缆有不同的护套形式,通常在高温工作环境和特殊环境采用聚四氟乙烯弹性带护套,在只对电气性能有要求而环境温度一般时,则可用低烟卤阻燃PVC护套,这样可以大大降低生产成本,提高产品的市场竞争力。
四、市场运作方向
对于本厂市场信息而言,聚四氟乙烯弹性带电缆是现有产品的延伸。由于这种电缆优异的高频介电性能和耐热阻燃性能,它可用于计算机局域网络和射频信号传输,我们可以在同客户的接触中,了解客户是否有这方面的需求。按照美国的安全要求,采用PE或PVC绝缘的电缆安装于室内压通风层时,必须穿入金属管内敷设,而聚四氟乙烯弹性带电缆则可以直接安装,从而具有美观、安全、布线灵活等各种优点,这点可以在高档办公场所大显身手。属于这些产品有配电线、电话线、数据传输线等等。显然,电梯、火警控制电缆,更适合配用聚四氟乙烯弹性带电缆。
邮电部在1997年已制定了《数字局用射频同轴电缆》标准,该标准规定的电缆就是用聚四氟乙烯弹性带与聚乙烯组合绝缘,用作传输数字局内的布线,用于传输电话、数据、电视等通信业务或采用类似技术的其它通信设备中,因此,通信设备厂家和电子设备厂家是我们市场工作的重点。
除了用作高温导线、油井测井电缆外,聚四氟乙烯弹性带电缆已在工业自动化控制中得到越来越多的应用,在冶金、石化、电站等高温环境,用聚四氟乙烯弹性带电缆是种很好的选择。
此外,聚四氟乙烯弹性带电缆因其阻燃且燃烧时烟量少,可以广泛用于高层建筑、地下商场、隧道、宾馆、医院内的一般布线。
可见,聚四氟乙烯弹性带电线电缆的市场是广阔的,相信在大家的共同努力下,能发掘出更多的市场亮点。
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2012-12-14 22:48:32
高温特种电缆,做起来有点小麻烦
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2013-01-04 14:24:12
我司生产聚四氟乙烯包带,有需求可联系:QQ:2432164817
dripping - 滴下,滴落,水滴,油滴 (0) 投诉
P:2013-01-17 09:16:42
我公司生产半定向PTFE膜,PTFE生料带,PTFE微孔带,有需要的可联系:QQ:874878936
cabled component - 成缆构件 (0) 投诉
