[技术资料] PVC电缆料受潮现象剖析
P:2012-12-14 19:15:34
一. 前言
  从常规上讲PVC电缆料一般不会出现受潮现象。但目前电缆料生产企业,尤其是部分乡镇企业为强调效益,努力降低成本。如大大增加填料的用量,增塑剂替代品的大量使用等。虽取得了较好的经济效益,但同时也使电缆料性能下降,加工中问题增多。雨季PVC电缆料受潮现象的发生,也是低成本电缆料的产物。
  受潮的电缆料用于电缆成型时,其制品表面相当粗糙,失去光泽。严重时制品表面将出现疙瘩,并伴有拉长(拉开)的气泡,横断面有气孔等。另外加工温度范围也有变窄的趋势。应用受潮的电缆料,不仅电缆皮外观质量受到破坏,而且内在质量也受到了一定影响。电缆成型厂家此时将拒绝使用。
  受潮的电缆料经过简单烘干处理,去除其中的水分,一般都可正常使用。其性能多少会有些差异,但不明显。
  但有些受潮的电缆料烘干后,受潮现象虽有所好转,但很快又会恢复原状。其根本原因不是真正受潮,而是由于潜在降解和表面附层等造成的PVC电缆料的部分降解。当然其中有的也有受潮的成分。这种电缆料成型时的表现与真正受潮的PVC电缆料成型中的表现极为相似。另外潮湿高温气候还会促进和加剧潜在降解和表面附层的发生,使加工中的现象更加明显。所以往往造成人们对其的错误判断,认定PVC电缆料真的受潮了。
  二. PVC电缆料受潮的预防办法:
  北方的夏天雨季气温高,湿度大。PVC电缆料的某些原材料和成品易吸收水分,造成电缆料受潮现象的发生。
  为了防止受潮现象的发生,首先要注意各种原材料的存放,特别是易受潮的三盐.二盐.树脂.陶土等的保管。以免其受潮而影响PVC电缆料的防潮性能。
  其次,在PVC电缆料生产过程中,适当增加干混时间,加强塑炼过程中的排气措施,如抽真空等。保证水分及其他气体在电缆料成型前排除干净。
  最后,包装时PVC电缆料应冷却好后,在装袋封口。并注意加强PVC电缆料存放处的通风和干燥措施。这样一般会延长PVC电缆料在高温潮湿气候下的存放时间,使其受潮现象少出现,晚发生,甚至不出现。
  三. PVC电缆料假受潮现象原因剖析和解决办法
  使PVC电缆料产生假受潮现象的主要原因有两个:一是发生了潜在降解,一是发生了表面附层。其假受潮现象有时是由其中一种原因造成的,有时是由两种原因共同造成的。潜在降解和表面附层的发生和高温高湿度有关,且高温高湿度又对其的反应起促进和扩大作用。因其在电缆料再成型中的表现,和电缆料真受潮时的表现极为相似,很难区分。往往也有真受潮的成分掺杂其中。故我们称其为假受潮现象。
  1.潜在降解
  潜在降解是由于增塑剂被氧化生成的过氧化氢物造成的。它无色无味,没有直接体现。该过氧化氢物会裂解,产生的低分子量物质会逸出,使“挥发度”比预期的要高。同时,有的裂解物将引发PVC降解。与PVC体系不相容的裂解低分子量物质还通过迁移甚至挥发,把降解作用扩散到同一包装中相同的,但未氧化的PVC制品中去,使它们开始降解。
  这种破坏作用在加工过程中就已经潜在了,但却往往不在加工过程当中或加工后立即发生,而是在放置以后,特别是在热仓库内储存一段时间后发生,给人一种受潮的假象。
  对于潜在降解,适当调整稳定剂和润滑剂的添加量,并添加一定量的抗氧剂如双酚A,用量一般为0.3~0.5PHR。大都可得到很好的解决。不过也应注意,使用某些颜料和稳定剂,这种氧化现象反而会进一步加剧,因为一种树脂的稳定剂,同时可能是一种增塑剂氧化的促进剂。
  2.表面附层
  表面附层是从正在加工的PVC体系中,沉积到加工设备金属表面上的一种粘性沉积物。挤出加工时,表面附层一般出现在螺杆.机筒壁.口模内壁等地方。表面附层直接影响制品表面质量,会使表面变得粗糙,失去光泽。严重的还会造成操作上的麻烦,极易造成PVC部分降解。它主要是在成型电缆时发生,造成电缆料假潮现象。其实是潜伏在电缆料中,更确切的说,是由电缆料配方决定的。
  表面附层的发生与气候.生产工艺及配方中各组分特别是金属离子的搭配有着一定的关系。因此其解决方法应从以下几个方面入手:注意电缆和电缆料成型厂房的湿度调节,适当降低生产加工速度,调整或更换稳定剂,调整润滑体系等。具体操作时,有些方面不好控制和调整。一般在PVC电缆料生产中应适当降低生产速度;增加润滑剂硬脂酸的用量(但不能太大);在保证稳定效果的前提下,降低稳定剂的用量。这样电缆皮成型中的表面附层现象基本可以消除。当然加入适量的PMMA,效果会更好。
  实际生产中,潜在降解和表面附层有时是共同存在的,它们之间又有协同效应,共同促进PVC的降解,造成假潮现象。这是要综合处理。如适当降低电缆料生产的加工速度,添加一定量的抗氧剂(和丙烯酸脂类树脂),调整稳定剂和润滑剂的用量等。经过调整,在成本变化不大的情况下,一般都能去除此类电缆料假潮现象。
  四. 结论.
  1.受气候的影响,低成本PVC电缆料在北方雨季有受潮的现象。
  2.PVC电缆料在电缆皮成型过程中,表现出的受潮现象有两种原因:一是真正吸收水分受潮;一是由潜在降解和表面附层造成的PVC降解及表面破坏,应加以区别对待。
  3.真正受潮的电缆料可通过烘干重新利用。并可通过加强保存措施等办法,避免发生。
  4.由潜在降解和表面附层引起的假受潮现象,应分清原因对证处理。一般从工艺和配方上作些调整,基本可以得到解决。
  5.关于潜在降解和表面附层的许多问题和理论,还有待进一步研究。
arc welding electrode cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2012-12-14 21:27:23
哦,学习了。
我们将PVC料从料库拿到生产现场时,也会放置一段时间,如果马上打开包装使用的话,由于温差,PVC颗粒可能会表面凝露的
[dcf 在 2012-12-14 21:31:40 编辑过]
single quad - 单四线组 (0) 投诉
P:2012-12-17 15:35:48
好文章,似乎我好多实际疑问得到解释。谢谢
FIR - fnite impulse response有限脉冲响应 (0) 投诉
P:2012-12-17 17:15:25
我们使用的防水或者直埋的电线,这些产品用的PVC防水吗?
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2013-12-08 20:49:45
认真学习了
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2014-03-02 20:50:57
做电缆料要好好看看。
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2016-11-07 10:35:01
在一般的情況下還是建議七天內盡快使用完畢! 因各個環境因素不同,風險難預估.
TEC - thermal electric cooler热电冷却装置 (0) 投诉
